查看: 909|回复: 14
[手持表] 福禄克289每次换电池开机时提示重新设置时间是什么问题?
发表于 2024-7-19 12:55:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
福禄克289每次换电池开机时提示重新设置时间是什么问题? 感觉换电池速度够快了,以前换录音笔 计算器等带时钟的电器已经练出来了,基本十秒以内换完电池不会掉时间。289确不能保存时间了。
发表于 2024-7-19 16:49:35 | 显示全部楼层
说明主板上的时钟电池已经完全没电了。
发表于 2024-7-19 16:53:53 | 显示全部楼层
rtc的电池/电容废了,换个新的就好了
发表于 2024-7-19 17:20:39 | 显示全部楼层
大概率是主板上那颗记忆用的电池枯了。。。坛中很多帖子有介绍,可以看看。
发表于 2024-7-19 17:22:45 | 显示全部楼层
肯定是板载的电池坏了,存不住电了
发表于 2024-7-19 18:32:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主板的电池或电容失效,先看一下有没有漏液。
不想自己更换,可以返厂。
发表于 2024-7-19 18:34:39 | 显示全部楼层
还记得以前的诺基亚手机吗??
发表于 2024-7-19 19:41:40 | 显示全部楼层
提醒你:时间如白驹过隙 转瞬即逝
法拉电容或者电池失效了,赶紧换了或者直接拆了,要不然容易漏液
发表于 2024-7-19 20:50:13 | 显示全部楼层
不用管它,只管用就行,大不了每次设定一下,一但你拆了,换了电池和电容,终身保修就可能终止了。
发表于 2024-7-20 00:22:28 | 显示全部楼层
英雄丽人 发表于 2024-7-19 20:50
不用管它,只管用就行,大不了每次设定一下,一但你拆了,换了电池和电容,终身保修就可能终止了。 ...
好像很多人是哪个电池挂掉漏液腐蚀主板坏掉的,然后fluke后续版本改了一版设计的,楼主最好确认一下。
 楼主| 发表于 2024-7-20 08:59:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来是二手收来的也能返厂吗?
 楼主| 发表于 2024-7-20 09:01:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不想自己更换,可以返厂。 ...
对了下网上的图拆了下,没漏,话说,之前是二手收来的也能返厂吗?
发表于 2024-7-20 10:43:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
法拉电容/电池失效了。正常的话一般换电池不超过5分钟是可以时间等数据不需重置的。
发表于 2024-7-20 11:53:47 | 显示全部楼层
主板的电池或电容失效
发表于 2024-7-22 13:54:33 | 显示全部楼层
这个电池呀电容漏液官方说不会腐蚀主板,但可能造成待机电流增加,电池使用寿命降低。
GMT+8, 2025-5-8 01:59 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
