查看: 732|回复: 7
[另类] 用自激振荡电路组的升压电路问题。
发表于 2024-7-20 12:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用自激振荡电路组的升压电路问题。上电后电压会往回掉是怎么回事,用的5v充电器变压器,三极管用的13005电压也会掉)后来换了放大倍数更高的三极管也一样掉电压,末端加滤波电容也一样,三极管B极波形挺漂亮的ce电流0.9a通电一会后电压掉的同时三极管发热带着散热片也挺热。不知道怎么处理?参考电路图,
 楼主| 发表于 2024-7-20 12:08:50 | 显示全部楼层
还有一个情况在输出侧加一个100多k的电阻测电阻后面的电压会低很多,难道是难道是带不起负载(加入万用表是负载)
发表于 2024-7-20 12:31:21 | 显示全部楼层
变压器功率太小,单管自激振荡电路效率低,输出接100K电阻,消耗功率快2瓦了,电压当然会降低了。
 楼主| 发表于 2024-7-20 12:43:04 | 显示全部楼层
我是电阻一端接正极一端空着的不构成回路电阻当不会消耗功率,只能是万用表消耗的功率了,
发表于 2024-7-20 13:09:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
b极电压太低?
发表于 2024-7-20 15:46:21 | 显示全部楼层
占空比太大,所以效率非常差,可以在三极管B极上加一个无极性电容储存部分负电压来减小占空比,或者拆掉变压器次级重新绕制,一般这种变压器次级都绕在外侧,很容易拆。
简单来说就是驱动电流不足,其次这种自激电路最好是选取放大倍数小于100的三极管。
发表于 2024-7-20 20:30:33 | 显示全部楼层
胜利表不错
发表于 2024-7-22 09:45:43 | 显示全部楼层
驱动能力不足
GMT+8, 2025-6-27 01:42 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
