查看: 5094|回复: 42
[手持表] 棒子代工的EEVBlog 参与设计的121GW万用表拆机简评
发表于 2024-7-20 18:46:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为全球有名的仪表测试博主,他参与设计的万用表引起了很多人的兴趣!
121GW设计功能丰富,50000字计数,个头也不大(但是厚度是真厚,比巨无霸万用表还要厚)整机工作电流四五毫安,不算省电!
这表以前很多人都玩过了,不过多详细的介绍了!
总结几个特色:
1.内阻2.3KΩ的低阻抗电压挡LoZ
2.15V高压二极管挡(实测输出15.9V,量程15.000V,测试电流最高5毫安多)
3.功率测量(可同时测量电压电流,并显示功率和电压电流)
4.1kHz低通滤波功能(我手里这台测试失败,测量变频器几乎没反应,不知道是个例还是设计问题)
5.毫安挡有两个内阻选择,一个正常的毫安挡,内阻3Ω左右分5mA和50mA两个量程!500mA集成到了大电流插孔,内阻约0.1Ω。500.00mA分辨率有0.01mA了,满足大多数小电流测量的分辨率要求!
6.挡位功能记忆功能,电流插孔自动识别和报警功能
7.较为丰富的功能设置,比如设置自动关机,蜂鸣提示音,对比度等!
8.交流频响不错。正玄波能测到几百kHz。
说一下缺点:
1.屏幕可视角度一般,对比度调到最高也不太理想
2.量程切换慢,读数稳定慢,电阻挡太慢,小电阻乱跳,电容档更慢,偶尔还有bug,类似136C+那种一直切换量程不出结果的情况!
3.各种底数问题,比如mV挡底数,电阻挡短接明显底数等
4.很多测量结果重复性差
5.二极管挡只有短路提示音,没有正常压降提示音
6.成也挡位记忆,败也挡位记忆,这个功能对于大多数人来说,太影响使用了。总是停留在上次的挡位,其实这样很不友好!
7.转盘手感一般。据说还有接触不良的情况,我暂时没明显感觉到。
8.按键功能印字太乱了,搞不清楚功能在哪个按键上。把功能印在上方的也有,印在下方的也有,就不能统一一下?
参与人数 2家元 +60 收起 理由
微醉 + 30 謝謝分享
不长叶子的树 + 30
发表于 2024-7-20 18:57:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-20 18:58:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-20 19:01:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-20 19:17:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-20 19:34:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-20 20:23:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-20 21:38:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-20 21:50:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-20 22:36:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-20 23:05:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-21 05:56:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-21 08:13:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-21 10:45:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-21 10:45:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-21 14:27:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-21 15:09:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-21 17:45:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-21 17:54:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-21 18:04:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 05:41 , Processed in 0.390001 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
