查看: 2488|回复: 38
[办公] 给双飞燕OP-520NP嫁接个USB头
发表于 2024-7-21 09:12:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
双飞燕OP-520NP是双飞燕公司研发的一款有线鼠标,鼠标接口是PS/2。
线真软啊,好评。
办公室的鼠标,线被老鼠咬断了,
先拆吧,背面就这儿有一个螺丝:
拧下螺丝就扣开了,前面是俩卡扣:
局部特写:
滚轮油轰轰的,黏手得很:
谁帮我看看这个编码器是几毫米的?
这个左右键的塑料不错,够硬,按了几年,上面没什么凹槽,
之前的罗技鼠标,按一两年,上面就有明显凹槽,硬度不够
找来一根USB线,剪开,我次奥,只有两根:
再找一根,剪开,这个是四根线,能用:
嫁接上,颜色都一致,大胆一点按颜色焊接:
插电脑上,正常识别、正常使用,等等,这滚轮咋不灵了呢?
拿起酒精对着编码器一顿突突,再插上,这回丝滑流畅了。
双飞燕这个鼠标就一个特点:耐用。我14年入职就用的这个型号的,
踏马的用八九年还正常,这个断线的是搬办公室从柜子里搜出来的。
查了一下pan3512dk,他本身就是USB接口:
本来想拆他的编码器用,一看这逼样子,不拆了
一边凉快去吧
参与人数 5家元 +116 收起 理由
家睦 + 60
moontree + 12 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
zhkrid + 20
hongo + 12 原創內容
发表于 2024-7-21 09:16:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-21 09:43:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-21 09:56:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-21 10:04:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-21 10:06:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-21 10:06:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-21 10:14:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-21 10:21:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-21 10:25:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-21 10:35:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-21 10:40:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-21 10:43:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-21 11:00:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-21 11:14:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-21 11:21:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-21 11:22:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-21 11:45:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-21 11:49:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-26 12:24 , Processed in 0.218400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
