查看: 2892|回复: 33
[电源] 2元多的PD车充和11元的智能手指机器人拆解
发表于 2024-7-22 17:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
手指机器人很早就想买了。那时候DY上看的是那种杆子上下移动的,8266控制。
随便搜了一下80元一个。太贵了。
后面又看到有这种旋转的。买个最便宜的看看怎么玩。
电脑不支持定时和来电开机。
早上开机都是醒了使用网络魔法包远程开机。
网卡基本上是24小时在工作,24小时通电对电源和电池不友好。
不通电,偶尔会出现早上魔法包换醒不了电脑。
如果断电了,有时候会出现早上电池没电情况。
后来买了一个wifi插座,夜里断电,早上在我醒来之前先通上电。
如果睡忘记了呢?? 要是有个自动去按一下开机键就好了,或者自动发一个魔法开机包也好。
这个小玩意到手后才看描述,原来有点动模式。早知道买个定时功能的了。
使用了每日签到12元优惠卷和摇金币优惠卷叠加。
先上这个充电头,单买一个板子也要几元钱。这个小巧也才2元多。车上有个纽曼的快充,芯片厂家提示不支持快充。但是充手机其实也很快。
不知道是不是厂家故意那么写的。
负极弹片直接卡住usb的口,拆装就十分方便了。
为了看到芯片,还要拆个元件,动烙铁对我来说就是个麻烦事。
英集芯IP6535:输出功率达36W的集成降压转换器
包装十分简陋,就这么一个很小很小的袋子。
12V供电是无法激活快充功能,14V供电能激活9V快充。
机器一旦卡进去,就不那么容易取出来,需要大力,所以不要随便粘在墙上,墙会掉漆的。
这个电机是早些年拆的,一直吃灰。只是拿出来拍个照片而已。
电池的双面胶还没开,这就好一些,万一要拆电池就麻烦了。
板子上没焊接的 U4 应该就是遥控芯片,它5脚和C17连接并有一条天线环绕板子一圈。
有10个元件没焊接,对我来说补全也不容易。
电机驱动  75V15
只会拆,不会改。研究半天也没弄明白。
参与人数 6家元 +210 收起 理由
闻太师 + 30 謝謝分享
家睦 + 90
aping365 + 15
hongo + 15 原創內容
8139 + 30 謝謝分享
发表于 2024-7-22 18:02:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-22 18:15:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-22 18:24:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-22 18:25:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-22 18:26:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-22 18:27:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-22 19:08:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-22 19:26:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-22 19:37:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-22 20:42:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
gxj411 + 30 以資鼓勵
发表于 2024-7-22 20:55:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-22 21:23:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-22 21:25:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-22 21:37:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-22 21:55:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-22 22:37:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-22 22:38:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-22 22:38:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-22 22:39:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-14 12:31 , Processed in 0.218400 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
