查看: 2170|回复: 72
[音响] 周末在家盯着孩子写作业,顺便拆个大家伙,修一下
发表于 2024-7-23 10:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是这个大家伙,估计得有30斤重。。中间环牛占了一半的位置。。两边的芯片也摆的整整齐齐的,中间还摆了36颗电容。。里面都是塞的满满的。
右边的主音量松了,掉里面去了。前面板的挡尘板也松了。拆开固定一下。。
音量旋钮和挡尘板都是用一种黄胶粘住的,我手上没有,只好用热溶胶固定了。
旋钮帽,很大一个。
中间的供电环牛。。最重就是它了。
右边一点那个大圈,就是音量旋钮的位置,都是胶,原来也修过一次,也是用热溶胶粘住的。
挡尘板也是。
这是显示器,不是液晶屏的,是荧光屏,很老的一种屏了。。
这是扣下来的旧胶。。
把挡尘板装回来用热溶胶给固定住。
这就是音量旋钮的钮帽,掉里面去了。
这是铝合金的,有手感。
音量旋钮的大口子。
音量旋钮通过排线和显示板连接的。
音量旋钮和固定伯,整个掉进里面去了。这次拆机修理主要就是把它用热溶胶固定住。
装好后的样子。
接好线后的样子。6声道高保真音频功率放大器。但我现在只接了前面两个主喇叭。。
功放,电视都是几年前买房子的时候,原业主留下来的。电视机之前没有声音,一直以为是主板的问题,买了块二手拆机板换上,还是没声音,后来找了个小喇叭才知道原来的喇叭坏了。现在也不管它了,电视有音频输出的,接功放就好了。声音还好听点。
功放质量很不错。那么多年了。。功放前面铭牌上的字是“PHLDIS”。这个是什么牌子啊?在网上好像找不到啊。。
最后来个红红火火的镇楼。。
参与人数 3家元 +33 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
nokia5320 + 12
hongo + 9 原創內容
 楼主| 发表于 2024-7-23 10:56:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-23 11:02:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-23 11:03:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-23 11:04:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-23 11:06:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-23 11:09:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +21 收起 理由
sy2008 + 21 哈哈, 这是真话, 这种机器不可能用十对管.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-23 11:10:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-23 11:15:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-23 11:15:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-23 11:22:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-23 11:32:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-23 11:43:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-23 11:45:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-23 11:49:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-23 11:54:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-23 11:55:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-23 11:59:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-23 12:24:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-9 17:56 , Processed in 0.249601 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
