查看: 2155|回复: 44
[手持表] 老表优利德ut56在家放的时间久了 电压档空载不为0乱跳
发表于 2024-7-24 10:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压档空载不为0,乱跳,几个档位都会跳,跟实际值比,偏小5%-10%,测家里插座显示222,正常用的5号电池1.472v-1.455v这样跳动,电阻电容档正常,本人小白,求教这是怎么回事?是芯片问题还是要校准了,拆下来主板微调过后面的电位器,没反应,又调回去了。开机放久一点,好像波动范围会小一点
发表于 2024-7-24 11:17:04 | 显示全部楼层
电池不行了?
发表于 2024-7-24 11:17:16 | 显示全部楼层
电池不行了?
发表于 2024-7-24 11:20:08 | 显示全部楼层
表值多少钱的?
发表于 2024-7-24 11:24:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我记得优利德这种老表很多都是电解电容失效造成的
发表于 2024-7-24 11:25:33 | 显示全部楼层
我搞维修15年,基本都用这表,里面的换挡V片磨穿了两套。
最后都出二手了。
发表于 2024-7-24 11:41:30 | 显示全部楼层
没有基准还敢乱调里面的电位器
你这也不用追求太准了,反正是小白
各档短接表笔归零就可以了
发表于 2024-7-24 12:31:24 | 显示全部楼层
接触不良呀!!!
发表于 2024-7-24 12:34:15 | 显示全部楼层
查不出问题返厂帮维护。
 楼主| 发表于 2024-7-24 13:26:53 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2024-7-24 11:41
没有基准还敢乱调里面的电位器
你这也不用追求太准了,反正是小白
各档短接表笔归零就可以了 ...
接了个直流电源跳的,微调,没变又拧回去了,1/8圈差不多
 楼主| 发表于 2024-7-24 13:33:55 | 显示全部楼层
新电池,应该不是电池问题,
 楼主| 发表于 2024-7-24 13:35:10 | 显示全部楼层
论坛里我是不会修那个ut61a帖子类似的吗
 楼主| 发表于 2024-7-24 13:36:45 | 显示全部楼层
liding 发表于 2024-7-24 12:31
接触不良呀!!!
哪里?主板上的旋钮电路吗?还是
 楼主| 发表于 2024-7-24 13:37:40 | 显示全部楼层
wgm468 发表于 2024-7-24 12:34
查不出问题返厂帮维护。
要打电话吗?还是售后有邮箱啥的
 楼主| 发表于 2024-7-24 16:36:11 | 显示全部楼层
刚换的新电池,应该不是电池问题
 楼主| 发表于 2024-7-24 16:37:32 | 显示全部楼层
和论坛里我是不会修的ut61a的帖子情况类似吗?
 楼主| 发表于 2024-7-24 16:39:15 | 显示全部楼层
最后都出二手了。 ...
比较皮实,最后不卖收藏看看也挺好
 楼主| 发表于 2024-7-24 16:40:45 | 显示全部楼层
没有基准还敢乱调里面的电位器
你这也不用追求太准了,反正是小白
各档短接表笔归零就可以了 ...
我有拿一个直流电源对着调了下,拧了1/8圈,没敢多调,又拧回去了
 楼主| 发表于 2024-7-24 16:41:24 | 显示全部楼层
接触不良呀!!!
哪里?是旋钮的电路板吗?还是什么
 楼主| 发表于 2024-7-24 16:42:02 | 显示全部楼层
查不出问题返厂帮维护。
打优利德的售后电话吗?还是邮箱什么的
GMT+8, 2025-9-19 05:43 , Processed in 0.436801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
