Hi,我是西山云舞,爱分享的伪极客,5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验,欢迎关注!手头上有一个不知哪里来的飞利浦电源适配器,已经很旧了。
型号是DLP3015,有三个USB-A口,每个输出2.4A;还有一个能输出5A的飞充口。网上看资料,这个电源适配器能同时输出总共8A电流。
这个断头的原来是MicroUSB,断头上有三根线,PCB丝印第3根线连接的是D+,支持飞利浦私有飞充协议,但网上也找不到任何资料,看起来飞利浦早早放弃了这个协议。
拆开看看。
PCBA上,1是差模电感;2是共模电感;3是X电容;4是一排四个400V22μF高压滤波电容,比只用一个散热好,而且内阻低;5是桥式整流器;6是开关管;7是高频变压器,次级4线并绕;八是输出滤波用了三个6.3V共2860μF固态电容,一共9是Y电容;10是输出小板;用料很足。
PCBA背面,1是主控IC;2是变压器漏感吸收回路;3是开关管电流检测,三个1.5Ω并联;4是次级反馈光耦。
主控IC是6脚贴片,型号是73620p 934N,没有查到具体资料。焊盘上还设计了波峰焊的脱离尖,整个板子布局规整,接地汇流关系清晰,设计水平很高。
但是组装工艺非常一般。下图4个箭头所指是大板跟上面usb端口小板之间的金手指跳线连接,焊接工人似乎是刚培训的,焊点熔锡不良,焊锡量不均匀。
而且桥接两块板的金手指跳线插不到位,导致USB口小板一边高一边低。
实测空载功耗242mW。
输出电压5.14V,纹波约20mVp-p,开关频率在1~2kHz之间跳动,处于轻载降频状态,但引起了明显的变压器噪声。
实测发现,包括飞充线,4个输出直接两线的话都是2.5A保护。2.4A输出时效率在85%左右。我需要单口3A,拆掉USB小板上所有保护电路(下图是双面拆完装回去的状态)。此时过流保护依靠初级的控制芯片,实测输出12A不保护,13A喘息保护。
同步整流并联两枚AON6232 场效应管(40V85A83W导通电阻2.05mΩ@10Vgs,20A),看到板上有18v的标志,我怀疑是用来提供场效应管驱动电压的,但是没看到任何升压电路,把小板用跳线接回去后实测该点7.2V,时间关系没有追究,这个电压是怎么来的。断开后与5V+等电压,但小板USB口无输出,应该是一个控制脚。
USB小板的飞充口附近居然有一个8位单片机HR7P169,估计是用来对飞充协议提供支持,兼管理各口的输出电流。每一个USB口的开关使用一个丝印S33的贴片MOS场效应管,型号CJ2333,P沟道,-12V,-6A,28mΩ@-4.5V。丝印3002D是充电协议芯片。丝印51TIMGP的8脚贴片没查到资料,看上去像是个双运放,负责放大4个口电流采样信号。
断开USB小板后,空载功率下降到152mW。然后测转换效率。88%@5.1V/8.0A;87%@5.1V/5.0A;87%@5.1V/3.0A;87%@5.1V/2.0A;82%@5.1V/1.0A;83%@5.1V/0.5A;输出低于560mA时降频运行,变压器会啸叫,输出高于600mA退出降频。
室内温度30℃,满载运行半小时后,最高温升是变压器,达到55.7℃,功率管温升52.1℃,高压电容温升约20℃。装上外壳,估计最高温度接近100℃。
满载状态下输出电压5.13V,纹波约60mVp-p(忽略干扰尖刺),开关频率在162kHz。
一个10年前的产品就用了同步整流,电源效率和横波表现在当时是很优秀的,跟现在的5V电源适配器比,完全不落下风,当年好像卖199元,现在闲鱼只需要不到40,少了飞充口的更是仅十多块。
您的肯定是我的动力。如果觉得对您有帮助,记得打赏、点赞、收藏、转发哦,谢谢!
