查看: 1096|回复: 15
[综合] 问下买过UV灯珠的TX 灯珠上厂家有打上区分波长的标记吗?
发表于 2024-7-25 12:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,没有购买和使用经验  特来学习一下
UV灯珠简单来说  波长特性上分A、B、C三档    不同波长的应用是有区别的,
那么问题来了: 怎么知道收到的货是自己需要的那种波长规格?
卖家发货员会不会忙中出错  给发错了,
我猜有的TX在玩UV灯珠  可能都不知道自己拿的货对不对
制造商的包装印刷上应该有详细的器件型号参数等信息,但
如果每一颗灯珠上没有这样特征编号或者标志   那少量购买玩玩就有点困难了,
这不同于普通LED   发光颜色上容易分辨  一般也就红黄蓝绿白
欢迎探讨
发表于 2024-7-25 12:51:32 | 显示全部楼层
没有标记,不过灯珠封装形式和颜色是有区别的。
封装形式:UVA是白胶壳+树脂封装;UVB大部分也是白胶壳+树脂封装;UVC只能是陶瓷基地+蓝宝石玻璃封装。
颜色:UVA会是明显的紫色;UVB紫色并不明显,会紫偏蓝,并泛白;UVC属于不可见光,亮度极低,看到是只是衍生的杂光(UVC灯珠很多会一起合封一个UVA灯芯,借助其发出的紫色光来指示照射范围,但封装形式一定是上面一条所说的形式)
另外,UVC的电压是5.5v左右,明显高于UVB和UVA的;价格方面,UVA>UVB>>UVC
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-25 13:16:25 | 显示全部楼层
有波长检测卡
另外,你见过各种颜色的灯珠上面打标记区分的么,即使颜色区分了,那功率呢?厂家是不是要给你把完整型号打上面
UVC是陶瓷封装,其他都是塑料封装的
 楼主| 发表于 2024-7-25 13:35:22 | 显示全部楼层
封装形式:UVA是白胶壳+树脂封装;UVB大部分也是白胶壳+树 ...
感谢分享
如果想要买UVA   可怎么分辨呢?  A和B貌似外观区别不大
业余买个十来颗的量  真担心拿到手的东西是不是自己要的
因为没有使用过这三种不同的灯珠  目前完全没有概念
 楼主| 发表于 2024-7-25 13:45:33 | 显示全部楼层
xljxlj 发表于 2024-7-25 13:16
有波长检测卡
另外,你见过各种颜色的灯珠上面打标记区分的么,即使颜色区分了,那功率呢?厂家是不是要给 ...
感谢分享
你说的波长检测卡   有网上的介绍吗   有的话请提供个URL
茶在电商平台上找到的紫外线测试卡  感觉很不靠谱,玩具似的
茶之所以希望UV灯珠上有厂家的参数标志 是因为生产厂家肯定有专业测试UV波长的设备
厂家提供的特性参数是比较靠谱的
发表于 2024-7-25 15:06:21 | 显示全部楼层
上个月0.1元购了20个紫外LED,没写波长,能验钞,但是我还有一个紫外手电筒,手电筒用的草帽LED
用紫外手电照射夜光贴纸,贴纸发光明显,会强过手电的亮度,用我后买的led就不明显,没有荧光,看不出来发光。
我在想,是不是电压不够导致紫外光发不出来,用的锂电池直通的led,电池可能电压不够
发表于 2024-7-25 15:46:44 | 显示全部楼层
业余条件下还是看发光的颜色来简单判别下。
 楼主| 发表于 2024-7-25 15:55:51 | 显示全部楼层
什么是业余条件下凭肉眼判断,首先你得有确定参数的3种不同的灯珠
否则就是瞎子摸象,
发表于 2024-7-25 16:16:33 | 显示全部楼层
是呢!二极管的uvc买过
发表于 2024-7-25 19:36:18 | 显示全部楼层
UVC灯珠的封装会不一样,是陶瓷基底外部镀金+石英窗的;
UVA和UVB较难区分,但波长越短可见光越不明显;在正规的店里买一般没问题;
发表于 2024-7-25 20:30:55 | 显示全部楼层
因为不会区分和嫌麻烦,买的成品。
发表于 2024-7-25 21:52:39 | 显示全部楼层
蝎子灯是那种?
发表于 2024-7-26 00:40:11 | 显示全部楼层
茶壹杯 发表于 2024-7-25 13:45
感谢分享
标不下
随便买,有uvc,uv分开两张的,有印在一张上面的,波长检测卡就是印了几种对应的荧光剂而已,很简单的东西
发表于 2024-7-26 02:34:14 | 显示全部楼层
有波长检测卡
波长检测卡哪有卖
发表于 2024-7-26 08:16:54 | 显示全部楼层
用紫外手电 ...
之前也买过一把,标称20ma,用10ma电流,几天就挂了,寿命真短
 楼主| 发表于 2024-7-28 15:35:06 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2024-7-25 20:30
因为不会区分和嫌麻烦,买的成品。
茶这两天关注了一下能找到的介绍资料   没有一个能说明白的
有可能的内卷造成的   也可能本来就很少人搞的明白
比如UVA和UVB之间的感观差异是很小的
某些测试卡  也就只能区分UV和UVC
你说买了个成品   UV灯说实在的生产门槛太低了  小厂不一定有专业测试光谱的设备
GMT+8, 2025-9-17 13:01 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
