查看: 1431|回复: 6
航模平衡充电器UnA9电压采集不准
发表于 2024-7-25 16:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天使用的时候,排线中间掉线了,然后重新接上排线,发现第4串第五串电压显示不对,都应该是3.40左右,结果一个2.6,一个4.2,设置好参数启动,其他串都能工作几秒钟,但是这两串有问题,也就停止了。电压采集不准,会是哪里的问题呢,有知道的告诉下,多谢
发表于 2024-7-25 17:04:03 | 显示全部楼层
我也有这个平衡充,我的是按键失灵了,无法设置充电了
发表于 2024-7-25 17:05:14 | 显示全部楼层
采样电阻检查一下  就是 平衡头直接连的那一堆电阻  然后就是单片机了。
 楼主| 发表于 2024-7-25 18:18:24 | 显示全部楼层
是这些电阻么,我都测了,一排排的都一样,没有明显变化,下面这个板就是4~9串,1~3串在上面的一张板上,应该是第4串的正极,也就是第5串的负极线上的元件出了问题
 楼主| 发表于 2024-7-25 22:51:09 | 显示全部楼层
是A9plus么,我买成322,你买成多钱,要是你没用了就匀给我,你看多少钱
两个拼一个
 楼主| 发表于 2024-7-26 09:51:19 | 显示全部楼层
找到原因了,断掉的那根线没有接好,断了两处,我接了一处,电压表量第4,5串电压都是0,结果呢,这个均衡充电器显示了2伏多喝4伏多的电压,把我迷惑了,接上线就好了
发表于 2024-11-23 15:18:25 | 显示全部楼层
用了10年308的路过
GMT+8, 2025-10-8 02:54 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
