查看: 710|回复: 11
[家电] 求购创维f24g40f显示器驱动板
发表于 2024-7-26 08:49:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:山东
如题,求购创维f24g40f的驱动板,找了很多地方都买不到!面板为LC238LF1F,显示器开机有背光但是黑屏,测了测应该是驱动板坏了(有个二极管(图二那个丝印为m7的)前后端都短路,查半天不会修,还是直接换了吧),有的坛友请联系我,咸鱼:海洋星漂流的莲藕
发表于 2024-7-26 10:10:20 | 显示全部楼层 IP属地:湖南长沙
低电压小电流烤一下,优先查贴片电阻短路
发表于 2024-7-26 10:10:32 | 显示全部楼层 IP属地:湖南长沙
bingyue133 发表于 2024-7-26 10:10
低电压小电流烤一下,优先查贴片电阻短路
用可调电源
发表于 2024-7-26 11:12:19 | 显示全部楼层 IP属地:山东济宁
厉害!我的创维换灯条,把液晶屏搞裂了
发表于 2024-7-26 11:22:45 | 显示全部楼层 IP属地:湖北咸宁
这名,友好船???
发表于 2024-7-26 18:18:20 | 显示全部楼层 IP属地:广东惠州
这驱动板看有点高级 可以再抢救一下
 楼主| 发表于 2024-7-28 04:13:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:山东
低电压小电流烤一下,优先查贴片电阻短路
我试试,图二m7上面那三科贴片电阻在板子上测每个都是6Ω多,感觉有点不正常,上面给屏幕输出的供电在屏幕亮的时候是38v,屏幕不亮时是12v,很奇怪
 楼主| 发表于 2024-7-28 04:13:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:山东
邪恶海盗 发表于 2024-7-26 11:22
这名,友好船???
FRIENDSHIP,友谊
 楼主| 发表于 2024-7-28 04:14:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:山东
miaoamiao 发表于 2024-7-26 18:18
这驱动板看有点高级 可以再抢救一下
查了半天没查出来 都想放弃了 ,但是在网上买不到这个板子
 楼主| 发表于 2024-7-28 18:06:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:山东
顶 字数补贴字数补贴字数补贴
发表于 2024-7-29 08:41:57 | 显示全部楼层 IP属地:湖南长沙
写错了,优先查贴片电容短路,电容!!!这个最简单,不短路就难搞了
发表于 2024-7-29 08:44:31 | 显示全部楼层 IP属地:湖南长沙
驱动板这个小功率器件多,坏了没明显症状,烧糊烧黑开裂鼓包啥的,贴片电容坏了倒是上面有黑点,放大镜看看有没有可疑点
GMT+8, 2025-5-6 11:47 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
