查看: 2049|回复: 46
[电动] 380电机空载电流竟然有1.8A,怪不得速度那么快,力气那么大
发表于 2024-7-29 08:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
怪不得速度那么快,力气那么大
只接了不到4v,一节18650电池。
不敢接12v、
有人说12v的电磨没力气,手捏就停,那肯定不是380的电机,不然不会没力气。
发表于 2024-7-29 08:18:36 | 显示全部楼层
怪不得速度那么快,力气那么大
发表于 2024-7-29 08:18:45 | 显示全部楼层
买的550电机满载75w呢,,现在新电机不错啊。而且是4v的。
 楼主| 发表于 2024-7-29 08:20:46 | 显示全部楼层
抖不抖?我的好几个550电机在4v的时候都震手。不够平稳
发表于 2024-7-29 08:27:32 | 显示全部楼层
我一个便携式吸尘器的电机,是12V的,运行电流都要5A,电机好像是550的,做了一个打磨机,手都拿不住啊,抖的厉害。
发表于 2024-7-29 08:30:46 | 显示全部楼层
好马吃料多!
发表于 2024-7-29 08:52:26 | 显示全部楼层
现在电机里面的磁体不是过去的磁铁了,都是强磁!所以有劲儿
发表于 2024-7-29 09:00:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果磁钢是钕磁铁,扭矩和转速表现更好
发表于 2024-7-29 09:24:45 | 显示全部楼层
电机转速越快,电流越大,扭矩越小。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-29 09:40:55 | 显示全部楼层
电压多少呢?
发表于 2024-7-29 09:47:11 | 显示全部楼层
功耗不会骗人
发表于 2024-7-29 10:04:44 | 显示全部楼层
所以要加变速装置,防抖劲更大
发表于 2024-7-29 10:16:46 | 显示全部楼层
直流电机,扭力挺大
发表于 2024-7-29 11:31:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
冷知识,电机力气跟缠绕铜线粗细有很大很大关系,跟型号无多大关系。
发表于 2024-7-29 12:58:05 | 显示全部楼层
还是看电机参数。不是只看大小的。370也有很暴力的。但是终归是越大的电机上限越高。
 楼主| 发表于 2024-7-29 13:05:34 | 显示全部楼层
momololo 发表于 2024-7-29 12:58
还是看电机参数。不是只看大小的。370也有很暴力的。但是终归是越大的电机上限越高。 ...
我觉得3.8v供电的380转速和力度就很暴力了。
也许小电磨应该用280或者180的
发表于 2024-7-29 14:37:37 | 显示全部楼层
7.2V才是它的理想电压
发表于 2024-7-29 15:29:22 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2024-7-29 08:27
我一个便携式吸尘器的电机,是12V的,运行电流都要5A,电机好像是550的,做了一个打磨机,手都拿不住啊,抖 ...
抖的厉害是接的夹头中心度不好吧,或者是转子动平衡不好。
发表于 2024-7-30 07:55:00 | 显示全部楼层
也许小电磨应该用280或者180的 ...
电磨需要的是转速,不需要很大的扭矩,所以对大电机不是那么强的需求。同一型号的电机,T数(转子漆包线匝数)越大扭矩越大,但是因为空间有限 T数大就只能使用较细的漆包线,越细的漆包线能承载的电流就越小。
发表于 2024-7-30 07:57:29 | 显示全部楼层
所以你看专业的电磨,是有无动力主轴的,保证的就是同心度。电机和主轴是软连接。无动力主轴通常用在雕刻机上。
GMT+8, 2025-5-8 20:15 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
