查看: 486|回复: 4
请教一个联想电源适配器的问题
发表于 2024-7-29 09:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台联想适配器(型号见下图)采用dap013芯片,不带PFC ,大电容空载电压高达475v,带负载电压310v正常,之前保险,整流桥,大电容损坏,现在换上新的发现空载电压高,各位大神有谁遇见过这样的问题,怎么解决?
 楼主| 发表于 2024-7-29 09:36:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-29 12:09:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有个一样的电源,换了保险和滤波电容,换件后发现带载高压正常,待机电压高。懒得弄,鱼上30多包邮买了两个不带电源线的。
发表于 2024-7-29 12:18:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刚找出来,把这两电容换了就好了。标称470nf,实测1个只剩1点几,另一个250多。
 楼主| 发表于 2024-7-29 15:52:56 | 显示全部楼层
谢谢南飞,我换一下电容试试。
GMT+8, 2025-5-5 21:43 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
