查看: 2399|回复: 21
[播放] 拆解启迪4k高清码流仪HT4K-11
发表于 2024-7-29 10:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天又去逛郊区回收站,发现这台播放器,看上去很新,果断拿下回来研究,当时没有发现遥控器。只是老板不好说,每次买他家东西都很贵,花了25元。
这是用来播放4k高清视频的设备,8路HDMI输出,后面1个USB3.0接口,前面2个USB2.0接口,使用12v3A电源。
2014年的设备
背面8路输出
拆开上盖
右边芯片是意法stm8系列
两层线路板,可以看见HDMI视频信号1分8
线路板底部,核心CPU和散热片粘得很紧,不敢强拆,不知道芯片型号
64G固态硬盘,接上电脑发现是linux分区,里面有4部高清演示视频,每部时长一两分钟
海力士芯片
镁光芯片,不知道是内存还是显存
前面板
GL850G,USB2.0一分四芯片
前面板就是4个usb2.0和8个HDMI指示灯,还有一个接收器
接上电源,开机直接播放视频
设备用料非常不错,金属外壳没有生锈,已经10年保存完好,固态硬盘正常使用,后面8个HDMI接口都能输出信号,只是没有遥控器目前没办法上传视频,网上也没有卖。
参与人数 3家元 +84 收起 理由
hongo + 9 原創內容
nokia5320 + 15
家睦 + 60
发表于 2024-7-29 11:09:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-29 11:21:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-29 11:43:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-29 12:15:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-29 15:03:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-29 15:32:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-29 15:55:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-29 16:01:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-29 16:02:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-29 17:08:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-29 17:56:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-29 23:20:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-30 00:18:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-30 06:56:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-30 07:22:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-30 08:46:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-30 09:49:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-30 10:55:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-30 10:56:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-19 19:54 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
