查看: 790|回复: 35
[手机] 手机尾插,没能成功修复。
发表于 2024-7-29 17:04:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机尾插充电口坏了,自己试试维修。1.5号鱼线,轻轻翘起一点塞进去。然后四周切一圈。轻松拿下后盖,拆下尾插盖板的螺丝。拿出不要钱的插口。不要钱的插口。堆锡。然后烙铁加热,趁电路板被烫得嗷嗷叫的时候顺势拿下插口。没修复,收操。买的插口和换下来的一对比。居然不一样。接口相反的。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
nokia5320 + 9
发表于 2024-7-29 17:19:39 | 显示全部楼层
现在这种micro usb接口有很多形式的,安装方式不一样,所以最好是那种TYPE口的。
发表于 2024-7-29 17:19:51 | 显示全部楼层
不如直接更换尾插小板
发表于 2024-7-29 17:46:14 | 显示全部楼层
哈哈哈  难度不大  就是没买对
发表于 2024-7-29 17:55:37 | 显示全部楼层
改个TYPE-C试试看
发表于 2024-7-29 18:10:54 | 显示全部楼层
网上买一个尾插小板直接换了吧,要不了十几块钱。
 楼主| 发表于 2024-7-29 18:15:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2024-7-29 17:19
现在这种micro usb接口有很多形式的,安装方式不一样,所以最好是那种TYPE口的。 ...
谁能想到,居然还有反的,没实物对比真不知道。
 楼主| 发表于 2024-7-29 18:16:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
52130 发表于 2024-7-29 17:19
不如直接更换尾插小板
哈哈哈,本就想着薅个接口自己换就可以了,谁曾想过他居然还是反的。
 楼主| 发表于 2024-7-29 18:17:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhang_yy007 发表于 2024-7-29 17:46
哈哈哈  难度不大  就是没买对
修的难度不大,要买对配件难度挺大的。
发表于 2024-7-29 18:18:49 | 显示全部楼层
尽量不要买小板,好多都是副厂件。能换尾插还是换尾插。有风枪的话方便的多。
发表于 2024-7-29 18:22:01 | 显示全部楼层
没有买到配件就算了,热风枪,换这个很容易!
 楼主| 发表于 2024-7-29 18:22:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yylvls 发表于 2024-7-29 18:18
尽量不要买小板,好多都是副厂件。能换尾插还是换尾插。有风枪的话方便的多。 ...
没有热风枪,只有一把T12。
 楼主| 发表于 2024-7-29 18:23:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有热风枪,就用T12堆锡拆的。
发表于 2024-7-29 18:25:01 | 显示全部楼层
买的插口和换下来的是相反的,大意了。
发表于 2024-7-29 18:28:07 | 显示全部楼层
引脚反向掰一下试试?
发表于 2024-7-29 18:32:04 | 显示全部楼层
C口的也有很多种。。。。。。一定要拆开以后对着买。。。。。
 楼主| 发表于 2024-7-29 18:39:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xjmar 发表于 2024-7-29 18:25
买的插口和换下来的是相反的,大意了。
确实大意,而且还少见。某宝搜的估计都是公模的,全部一个样。
 楼主| 发表于 2024-7-29 18:39:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xjbiao 发表于 2024-7-29 18:28
引脚反向掰一下试试?
不行的,这个是沉板的。
 楼主| 发表于 2024-7-29 18:42:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
C口我目前薅了好几种,长的,短的,沉板的,4插脚带定位孔的。2插脚2贴片的。16P的6p的,千奇百怪。型号多的很。薅来估计都是吃灰概率高。
发表于 2024-7-29 18:56:33 | 显示全部楼层
直接买个小板也就十来块钱吧,自己更换的尾差不耐用,配件用的塑料非常差,强度低,不耐高温,和原装的根本没法比。
GMT+8, 2025-5-8 05:44 , Processed in 0.390001 second(s), 11 queries , Redis On.
