查看: 802|回复: 10
[慧荣] 关于 红色板子的3280BB 的个人体验(给想入手的人一个参考)
发表于 2024-7-29 18:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一直在弄这个3280BB的板子,试了很多MLC 和 TLC。
说下个人体验,给想入手的人一个参考。
如果闪存颗粒是  Intel 和 Micron MLC的,没问题的。
如果是三星的MLC,我只试了一种,没问题的。
如果是SKhynix的MLC,最好不要用在这个上面,不太支持的。
闪迪的没试,我手上没闪迪颗粒。
至于Intel 和 Micron 的 TLC,开卡可以成功,但是写入1.4GB 的时候会掉盘,然后就不识别了,只能ROM模式重开。
所以如果你的闪存颗粒是TLC,最好不要用在这个上面,不太支持的,掉盘掉到怀疑人生。
如果你的闪存是  Intel 和 镁光 MLC,可以用。
我翻了翻论坛的帖子,3281BB的情况应该是跟3280BB一样的,根据自己芯片情况,再决定是否入手吧。
发表于 2024-7-30 10:46:46 | 显示全部楼层
东芝的1zMLC,贴两颗上去直接识别不了。
这个板子实在是差。
发表于 2024-7-30 10:47:42 | 显示全部楼层
东芝的1zMLC  2258XT 最终把
 楼主| 发表于 2024-7-30 11:12:42 | 显示全部楼层
所以,还是  3281N AB
发表于 2024-7-31 16:25:32 | 显示全部楼层
3280价格不错,我就直接选了2246XT
发表于 2024-7-31 20:19:14 | 显示全部楼层
我双贴NW921出480G也不错
发表于 2024-8-1 00:12:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3280ab还可以,bb固件一坨。mlc推荐用3281ab或者3281n,tlc直接上3282,可以直写,比大波浪好多了。另外我以前用3280bb红色板子帮别人做过一个双贴英特尔B17A 64G的盘,挺稳定的,颗粒是企业打孔盘拆的
 楼主| 发表于 2024-8-1 09:00:58 | 显示全部楼层
lfcz 发表于 2024-8-1 00:12
3280ab还可以,bb固件一坨。mlc推荐用3281ab或者3281n,tlc直接上3282,可以直写,比大波浪好多了。另外我 ...
我B16的白片掉盘掉的不行。
发表于 2024-8-2 01:00:25 | 显示全部楼层
我的3280bb贴的ddj,前后跑了四五圈,中间只有一次不正常插拔导致掉固件,其它还算可以
 楼主| 发表于 2024-8-7 10:21:05 | 显示全部楼层
补充:今天又反复试了2款SKhynix 16nm的MLC,一个是单颗128GB的,另一个是单颗256GB的
都是支持的,就是速度不行,频率只能设置64,顺序写入80MB/s左右
如果频率设置A8会掉盘,可能我这几个颗粒体制不行。
总之,是支持,就是速度不行,如果追求速度,skhynix mlc还是上2246en吧。
GMT+8, 2025-7-22 00:20 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
