查看: 1743|回复: 32
拯救世界你也可以:从电源适配器开始(一)
发表于 2024-7-30 18:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi,我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验,欢迎关注!前言
上次把家里存了多年的手机充电头测了个遍,这么多年积攒的充电头太多,留下谁好呢?
这次又把家里路由器机顶盒等配的12伏电源适配器测了一遍。这类电源适配器一般都是长年通电,绝大多数又运行在数W的小功率状态下,细水长流,一年下来,性能不佳带来的额外耗电还是很可观的。
先看结果,下图则是“空载功耗+满载温升+纹波”,这三个数值都是越小越好。下图的电源适配器,如果插电但没接负载,最差的一年耗电2.7度,最优的低达0.06度(有时间会专门介绍这个适配器,有兴趣请留言,有需求就填坑)。
然后是效率,可以看到12伏一安的电源适配器(下图左下角那一撮),效率普遍比不上12伏2A的,平均差了5%左右。我以我现在用的路由器为例,计算了一下。平均功耗约5W,下图中最差的笔最好的电源适配器,一年多耗4度电,多排2.4kg二氧化碳。
问题在于,怎么才能简单地获得一个优秀的电源适配器,由于篇幅问题,将在后续文章介绍。下面是参与测试的具体电源适配器。
小米
型号:AD-0121200103CN-2,额定输出12V、1A,采用3514小圆口。这是小米中枢网关的原配电源。
外壳最高温升33.5℃。
开关频率约150kHz,纹波121.6mVp-p。
荣耀
型号:HW-120100C02,额定输出12V、1A,采用最常见的5521圆口。这是荣耀路由器XD21的原配电源,空载功耗较大,效率也不高。
外壳最高温升38.5℃,有些烫手。
开关频率约140kHz,纹波102.4mVp-p。
飞利浦
型号: ED-SP 12W12V 100-240,额定输出12V、1A,采用最常见的5521圆口。这是飞利浦台灯的原配电源。这个电源并不优秀,空载功耗较大,效率也不高。
外壳最高温升31.3℃。
开关频率约140kHz,纹波164mVp-p。
共进
型号: GJ-SKY120100C361,额定输出12V、1A,采用最常见的5521圆口。这是中兴光猫的原配电源。
外壳最高温升28.7℃。
开关频率约140kHz,纹波62.4mVp-p。
还是共进,型号: S24B11-120A100-04,额定输出12V、1A,采用最常见的5521圆口。这是中兴网关配的电源。
外壳最高温升21.1℃。
开关频率约170kHz,纹波11.2mVp-p。
DVE
型号: DSA-12G-12 FCH 120120,额定输出12V、1A,采用最常见的5521圆口。这是某台交换机的原配电源。
外壳最高温升28.3℃。
开关频率约130kHz,纹波168mVp-p。
福瑞康
型号: F12L18-120100SPACK,额定输出12V、1A,采用最常见的5521圆口。这是电信宽带机顶盒的原配电源
外壳最高温升32.9℃。
开关频率约100kHz,纹波69.6mVp-p。
AMC
型号: ECVC+12120-1000,额定输出12V、1A,采用最常见的5521圆口。这是某个路由器配的电源。
外壳最高温升34.6℃。
开关频率约140kHz,纹波92mVp-p。
崇正
型号: DY181-120015300,额定输出12V、1.5A,采用最常见的5521圆口。这好像是硬盘易驱线配的电源。
外壳最高温升37.8℃。
开关频率约170kHz,纹波38.4mVp-p。
大井
型号:DJ24W-1202000C,额定输出12V、2A,采用最常见的5521圆口。这是这是京东无线宝配的电源,这个电源属于中下游水平。
外壳最高温升47.5℃。
开关频率约210kHz,纹波77.6mVp-p。
睿德
型号:RD1202000-C55-154GB,额定输出12V、2A,采用最常见的5521圆口。这个也是京东无线宝配的电源,比上一个好多了,但体积也较大。
外壳最高温升25.5℃。
开关频率约170kHz,纹波52.8mVp-p。
现代e派
型号: DC-625-1220,额定输出12V、2A,采用最常见的5521圆口。这也是一根硬盘易驱线配的电源。这个杂牌电源表现不俗。
外壳最高温升33.5℃。
开关频率约200kHz,纹波48.8mVp-p。
AHX
型号:XFH-0122000,额定输出12V、2A,采用最常见的5521圆口。这是一台某宝上买DIY激光雕刻机配的电源,重量很轻,性能非常拉胯,发热量十分恐怖。
外壳最高温升60.1℃,摸上去很烫手。
开关频率约200kHz,纹波20mVp-p。
TEKA铁甲
型号:TEKA024-1202000,额定输出12V、2A,采用最常见的5521圆口。这个电源不记得是哪台机器的配件了,性能十分优秀。
外壳最高温升30.3℃。
开关频率约170kHz,纹波47.2mVp-p。
小米
型号:AD-0241200200CN-1,小爱音箱的配套电源,额定输出12V、2A,采用最常见的3514圆口。
外壳最高温升33.2℃。
开关频率约230kHz,纹波80.8mVp-p。
金华升
型号: RS-AB03J00-C。这是绿联的硬盘底座配套电源,带指示灯。额定输出12V、3A。这款电源纹波异常低,是对硬盘负载进行专门的优化;虽然效率不高,但用硬盘底座备份,一年工作没100小时,影响可以忽略。这款电源的设计师十分优秀,在有限的成本下,做出极具针对性的性能平衡。
外壳最高温升30.1℃。
开关频率约180kHz,纹波6.4mVp-p。看体积不像这么高的开关频率,而且纹波也太优秀了。
不信,用示波表重新测,实际频率是64kHz,不过示波表也测错成200kHz,纹波确实很低,示波表8.4mV,看来滤波电容很足量,按所示波形估算,用了约5000μF,而且应该用了低内阻电容,再并了小电容,高频内阻只有0.5mΩ,的确优秀。
根据国家林业局的数据,一棵树每年可以吸储4-18kg二氧化碳,如果把家里那些路由器光猫什么的,都换成高效的电源适配器,那就等于种了好几棵树了,这可比自己拿个铁锨去种树可轻松多了。
您的肯定是我的动力。如果觉得对您有帮助,记得打赏、点赞、收藏、转发哦,谢谢!
参与人数 3家元 +57 收起 理由
lttc + 15 優秀文章
moontree + 12 謝謝分享
8139 + 30 認真發帖
发表于 2024-7-30 19:24:15 | 显示全部楼层
良心米,坑爹为
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-7-30 19:42:12 | 显示全部楼层
竟然玩B乎。。。
发表于 2024-7-30 19:55:48 | 显示全部楼层
测试蛮详细的,看来粗粮的电源还行啊
发表于 2024-7-30 20:11:39 | 显示全部楼层
如果拿充电头来做比对浪费电的情形,每家每户的插排上的LED指示灯才是大户,每家十个八个插排,每个电阻限流的指示灯功耗大约0.2-0.3W,一年下来电费也得十几块钱,插排多的话,几十块电费都没问题
楼主要是帖子首发数码之家,有可能会精华。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-30 20:44:55 | 显示全部楼层
好家伙,楼主专业级玩家啊
发表于 2024-7-30 20:53:41 | 显示全部楼层
遥遥领先除了价格遥遥领先,其他都是骗人的
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2024-7-30 21:32:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
8139 发表于 2024-7-30 20:11
如果拿充电头来做比对浪费电的情形,每家每户的插排上的LED指示灯才是大户,每家十个八个插排,每个电阻限 ...
下次一定
 楼主| 发表于 2024-7-30 21:33:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bass 发表于 2024-7-30 20:44
好家伙,楼主专业级玩家啊
曾经专业过,哈哈。
发表于 2024-7-30 21:50:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
测这个是个大工程啊!
 楼主| 发表于 2024-7-30 21:55:14 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2024-7-30 21:50
测这个是个大工程啊!
搞了一整天
发表于 2024-7-30 21:56:19 | 显示全部楼层
真是详细啊
发表于 2024-7-30 22:10:59 | 显示全部楼层
遥遥领先的电源并不是遥遥领先自己生产的啊
发表于 2024-7-30 22:34:12 | 显示全部楼层
那个发热最高的可能不是开关电源吧,变压器的?
发表于 2024-7-30 22:49:33 | 显示全部楼层
粗粮的电源还行
 楼主| 发表于 2024-7-30 23:10:41 | 显示全部楼层
都是开关电源。
发表于 2024-7-31 08:02:03 | 显示全部楼层
在大师面前秀充电头,好像装备还差一点
参与人数 1家元 +6 收起 理由
8139 + 6
发表于 2024-7-31 08:02:41 | 显示全部楼层
充电头贵还是有道理的吧
发表于 2024-7-31 09:03:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不用的电器直接关,或拔插头
发表于 2024-7-31 10:31:33 | 显示全部楼层
感觉跟懂车帝、安兔兔是一个套路。
GMT+8, 2025-5-11 05:28 , Processed in 0.312001 second(s), 16 queries , Redis On.
