查看: 4449|回复: 86
[工仪] 寻找一款完美的高颜值电子秤(2)
发表于 2024-8-1 16:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi,我是西山云舞,爱分享的伪极客,5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验,欢迎关注!
我家里原来那两个电子秤,颜值太差了,拍照出片效果很不好(肯定不是我拍摄技术的问题喇)。打算斥巨资购置一个高颜值,高分辨率,高质量的秤。上次买了一个杜克,结果很失望。
高颜值的秤为啥这么难找?​
最近常逛拼爹爹,有一款颜值还算合格的秤,很多品牌,价格相差挺多的。我好奇两者是不是像上次买的手提秤一样,是同一个生产商的贴牌产品,就随机买了两个不同价位的。
快递三天就到了。左边15元的军胜翼辉品牌是薄薄一个包装箱,内部就是电子秤了,包装箱上写了生产商信息。右边26元的的远驰品牌包装箱体积大一倍。本文所有图片两个品牌左右位置固定。
15元的内部是吸塑包装盒,附送了一对7号碳性电池;26元的内部还有一个彩盒包装,送了一个蛋清分离器,其他一样。
虽然图片看上去是一样的,但是使用说明书不一样;15元的还有一个三角形合格证。
两者都有一大一小两个透明的托盘。
这两个托盘设计挺巧妙的,小的刚好能够罩住秤物台,大的刚好能放进整个秤。对于脆弱的传感器提供了双重保护(图片是改完背光补拍的)。
15元的由于包装箱比较单薄,收货的时候大托盘边角已经碎裂了;26元的得益于双层包装,没有损坏。
两台秤,无论是尺寸、造型、颜色、几乎一模一样。那里面是不是都一样呢?
从侧面观察,发现是有差异的。不锈钢秤物台厚度不一样,内部的传感器方向也不一样。
打开电池舱盖发现本体的塑料不一样,电池舱盖尺寸也不一样,不能通用互换,看起来不是一家生产商的产品。
仔细对比液晶屏,发现显示的文字位置是不一样的。
两者拆开,内部互为镜像布置,15元的秤物台面不锈钢罩背面是磨砂面,秤物台支撑架是镀锌钢板。26元的秤物台面不锈钢罩背面是镜面,秤物台支撑架是铝合金板。
拆开后15元的液晶屏失去压力不能显示,但26元的液晶屏斑马条吸附力比较好,仍然能够显示,这个区别对质量没有太大影响。另外环境光较暗时能发现,15元的液晶背光比26元的暗一些。
26元的称重传感器,底部塑料外壳安装座的加强肋比较密集。
15元的称重传感器,布置方向刚好相反,安装座加强肋比较稀疏,传感器应变片和引线上的硅胶涂覆略显潦草。
仔细观察液晶屏导光板,发现26元的多加了一条镜面铝条反射光线,因此背光看上去亮一些。26元的秤,印刷电路板上的元器件比15元的明显好一个档次。
放上200g砝码实测,26元的秤反应迅速,读数在几秒内稳定,秤物台中间的4个角的读数一致。
同一颗塑料小珠子,中间重复精度和4个角的称量精度有0.01克的偏差。
计数功能也准确。
15元的秤,反正也迅速,但秤物台中间的4个角的称量结果偏差超过0.15克。
经过观察,15元的称读数会有漂移,等待10~20秒,读数才能最终稳定,此时偏差减小。
同一个塑料小珠子,中间重复精度和4个角的称量精度有0.04克的偏差。
计数也是准确的,25颗珠子的照片漏拍了。
两者的测试视频,究竟选谁不用多说了吧。
[color=inherit !important]外观几乎一样的秤15元与26元有何不同55 播放 · 0 赞同视频​
我不喜欢蓝色背光,又来白光改造。在LED灯条上切下一小块黄色荧光粉凝胶体。
用美工刀仔细切割成带倒角的凹字形,围绕着蓝光LED灯珠,上面再加一个盖子。在LED灯珠下方涂了光固化的银漆,提高背光亮度。
荧光粉凝胶可以吧LED的蓝光转换成白光。
这是实际的大小,我拿美工刀的手还是挺稳的,嘿嘿。
涂上一些UV胶,对准荧光粉块的位置后,用紫外线灯照射固化。
把导光板四边也涂上了UV固化银漆,其实就是4元包邮的UV固化镜面指甲胶。
改造完成后的效果,背光变成了冰蓝,亮度也有所提升,可读性大幅度提高。
安装秤物台底部的铝合金支架时,在螺丝上涂了硅胶防松。
完成了,撕去秤物台不锈钢台面上的贴膜,颜值还是可以的,从此以后,我的摄影技术就能得到大大的提升了(并不是)。
您的肯定是我的动力。如果觉得对您有帮助,记得打赏、点赞、收藏、转发哦,谢谢!
参与人数 5家元 +87 收起 理由
玫瑰余香 + 30 文字功底不错哦
kkdkj + 15 謝謝分享
vicdoo + 12
nokia5320 + 12
moontree + 18 謝謝分享
发表于 2024-8-1 17:58:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-1 18:11:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-1 18:17:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-1 18:19:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-1 18:19:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-1 18:24:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-1 18:42:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-1 18:44:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-1 18:46:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-1 19:03:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-1 19:13:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-1 19:23:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-1 19:28:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-1 19:33:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-1 19:37:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-1 19:40:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-1 20:21:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-1 20:25:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-1 20:58:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 13:11 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
