查看: 987|回复: 32
[软件] win10装软件多了,会不会在使用中也会卡顿?
发表于 2024-8-2 22:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在是win7,感觉软件开多了,就会偶尔卡顿一下。
win10也会这样吗?
发表于 2024-8-2 22:30:23 | 显示全部楼层
软件版本越新,占用的硬件资源越大,所以我认为瘟10出现类似的情况会更严重,当然是同一台鸡鸡的情况下...
发表于 2024-8-2 22:31:04 | 显示全部楼层
别说软件开多了,长年不重做系统都会卡,
 楼主| 发表于 2024-8-2 22:35:04 | 显示全部楼层
dongtian1798 发表于 2024-8-2 22:31
别说软件开多了,长年不重做系统都会卡,
软件太多了。老是重装很烦的。
ghost备份恢复后,几个月后又会卡。
所以我想知道win10是不是好一点。
发表于 2024-8-2 22:37:46 | 显示全部楼层
用qlc的ssd当系统盘的话,就是新装的系统,你放着不用,过个一年再启动都卡
发表于 2024-8-2 23:41:37 | 显示全部楼层
密宗龙 发表于 2024-8-2 22:35
软件太多了。老是重装很烦的。
ghost备份恢复后,几个月后又会卡。
我电脑系统盘从来不装软件,除非没办法的,
系统盘装多了软件也必然会卡,
发表于 2024-8-3 00:06:44 | 显示全部楼层
不开机自启动就行吧
发表于 2024-8-3 07:00:55 | 显示全部楼层
一般软件装完是不会有啥影响的
你装win10也区别不大
但是你打开软件后电脑卡顿
可能就是你机子性能不够了
 楼主| 发表于 2024-8-3 07:42:03 | 显示全部楼层
系统盘装多了软件也必然会卡, ...
不装在系统盘,装在d盘也卡
发表于 2024-8-3 07:51:49 | 显示全部楼层
系统盘装多了软件也必然会卡, ...
装不装在系统盘并没有影响 主要还是看你装的软件 还有电脑的性能
发表于 2024-8-3 08:34:20 | 显示全部楼层
硬件升级能挺一段时间,再卡再升级
发表于 2024-8-3 10:00:55 | 显示全部楼层
少用国产软件,卡顿情况可以轻很多
所有的办公/设计/图片视频处理/输入法都有国外版的。
可以用苹果电脑装MacOS和win10双系统,聊天用前者,工作切换成后者。
发表于 2024-8-3 12:22:19 | 显示全部楼层
什么配置?系统版本越高越耗费电脑资源,越吃配置!
发表于 2024-8-3 13:09:02 | 显示全部楼层
电脑的硬件容易升级,而且功率足够,散热空间也够,不太因为电压不足和发热问题而降频影响性能,所以除了轻薄本以外的机器不容易出现卡顿情况
发表于 2024-8-3 13:11:52 | 显示全部楼层
windows本身在vista吃了一亏步子太大了,后面就明显优化了系统一直搞得小升级,win10的最低cpu内存要求也没比win7高多少,win11相比win10也是,不过需要流畅运行体验的上限确实大大提升了,核心没大改,表面的新内容还是多了一堆。
发表于 2024-8-3 14:17:16 | 显示全部楼层
mcprinz 发表于 2024-8-3 13:11
windows本身在vista吃了一亏步子太大了,后面就明显优化了系统一直搞得小升级,win10的最低cpu内存要求也 ...
家里的老笔记本i5-7200U 4G内存,装了win11系统,开机基本上能占用3.5G,前几天加了个8G内存好多了,固态换成了480G西数固态绿盘,整体还算能用。家里还有三台台式机,两台win11,一台win10,主力机64G内存,备用机32G内存,孩子打印作业的那台三奶机也是32G内存的,一个月开两次机!
发表于 2024-8-3 14:22:50 | 显示全部楼层
还在用四代的电脑,安装WIN10也没感觉慢,不过加了个固态硬盘。
发表于 2024-8-3 14:28:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
软件多了只要设置不让开机自动启动一般不会导致系统卡顿。
 楼主| 发表于 2024-8-3 14:34:38 | 显示全部楼层
也可能是软件的问题。
我喜欢360极速浏览器,有时候连续打开一二十个网页
谷歌浏览器要好很多。但是各种插件太麻烦。
发表于 2024-8-3 14:42:40 | 显示全部楼层
软件开多,长年不重做系统都会卡
GMT+8, 2025-9-7 12:33 , Processed in 0.093601 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
