查看: 4413|回复: 26
[工仪] 美国IMI盖格计数器内部展示和实测,型号Inspector Alert V2
发表于 2024-8-3 12:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪器是美国产,主传感器盖格管是饼状的云母端窗型,也就云母端窗的兼顾对αβγ三类射线均是高透,具有很高的灵敏度,资料里说还能测X光(我看看哪天找个地铁安检测试去)。
这个到手有一段时间了,看到网上还没人分享这个型号的盖格计数器的拆机,我忽然想着发这个贴子:
说明书和规格书:
至于原理,这位坛友以前科普过的(只不过他的是国产盖格计数器,他的盖格管选用的普通型号,对α粒子不敏感,但是优势是便宜,比IMI这款的饼管便宜很多。),我顺便宣传一下:拆解QA060盖格计数器并简单科普下核辐射知识 - 拆机乐园 数码之家 (mydigit.cn)
整机照片:
拆壳:
云母端窗的大饼管,很重一个,整机最贵的元件:
PCB背面整体图,可以见到饼管红线连接区域的升压电路(变压器+倍压),看布线是单独给饼管供电的(这类饼管工作电压大概在475~675v之间):
饼管型号是7317,资料(网页截图,非PDF):
饼管的经典应用电路:
板子上的IC:
3.3V LDO,型号MAX882,位于变压器旁边,用于给低压信号电路部分供电:
资料手册:
MCU:德州仪器MSP430FW427
这个是一个仪器专用的MCU,适用于气流和水流计量应用的旋转感应 MCU,具有扫描接口、32KB 闪存、1KB SRAM。
资料手册:
饼管下边两个IC:
这个是双精度单稳态多谐振荡器,型号MC14538B,这个应该是给饼管脉冲进行时钟计数的部分。MC14538B 是一款双路,可重触发,可重置的单稳态多谐振荡器。MC14538B 可从输入脉冲的任何一个边触发,以较宽的宽度范围产生准确的输出脉冲,其持续时间和准确度由外部计时组件确定,是一款双路、可重触发、可重置单稳态多谐振荡器。MC14538B 可从输入脉冲的任何一个边触发,以较宽的宽度范围产生准确的输出脉冲,其持续时间和准确度由外部计时组件、CX 和 RX 确定。输出脉冲宽度 = (Cx) (Rx),其中: Rx 单位为 k,Cx 单位为 F。
资料手册:
这里有一个型号是MC14069UG的IC,官方给的资料说的是六路逆变器,看资料我认为是一个信号放大器(若有误欢迎坛友指正)。
MC14069UB/UG 六路逆变器在一个单片结构中使用 MOS P 沟道和 N 沟道增强模式器件构造。此类逆变器主要用于需要低功耗和/或高抗扰度的场合。六个逆变器中每个均为单级,最大程度降低了传播延迟。
资料手册:
正面:
屏幕下方的正面板面,干干净净的没有任何元件:
测试:
拿一个商用烟雾传感器里边的Am-241源进行实测:无遮挡物直测,读数直接上到660多μSv/hr,但是距离20cm以上基本跌到本底0.2左右的读数:
同样的源,这次加了个塑料防静电自封袋2层塑料阻挡,读数仅有3.5μSv/hr:
这里可以判断到的是,也只有α粒子可以轻易的被塑料纸和空气阻挡,Am241可以算是α粒子源了。
这个实测Am241视频我去年就发在B站上了:
https://www.bilibili.com/video/BV1vX4y1Q7m6
还有测试铀玻璃的一个实测(视频):
参与人数 5家元 +245 收起 理由
wgm468 + 20
2n3055 + 30 謝謝分享
不长叶子的树 + 30
nokia5320 + 15
家睦 + 150
发表于 2024-8-3 13:33:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-3 13:55:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-3 14:00:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-3 14:06:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-3 14:07:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-3 14:08:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-3 14:13:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-3 21:34:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-3 22:42:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-4 10:31:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-4 10:34:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-4 10:35:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-4 16:48:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-4 17:51:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-4 19:46:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-5 07:27:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-5 20:15:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-6 08:46:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-6 10:05:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 13:19 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
