查看: 879|回复: 4
[外设] 维修汇乐的玩具乌龟+摇摆鹅
发表于 2024-8-3 20:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障原因大概率都是开关的问题。这俩玩意一个是四档开关,一个是三档开关【P1】
刚卯上了,没工具只有一个烙铁,拆下来用力过猛【P2】
开关的规格参照140小马达【P3】
想请教2个问题【1、P3开关的型号】【2、P2中间那锡皮扯掉了还能用吗】谢谢了!!!
参与人数 2家元 +62 收起 理由
hongo + 12 原創內容
家睦 + 50
发表于 2024-8-3 21:13:42 | 显示全部楼层
印刷线路板的锡皮没有了,可以根据线路然后用线直接连起来。
 楼主| 发表于 2024-8-8 17:10:22 | 显示全部楼层
三档的开关找不到一样的,针脚是相反的,请教一下是要反着安装吗?
原来的:
现在网上的:
发表于 2024-8-9 07:57:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来的:
你说的是定位孔,可以在左亦可以在右旧的拆开(小心别丢件)修修后滴点油新的质量有可能不如旧的呢
 楼主| 发表于 2024-8-12 20:08:18 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2024-8-9 07:57
你说的是定位孔,可以在左亦可以在右旧的拆开(小心别丢件)修修后滴点油新的质量有可能不 ...
开关到收拉,给摇摆鹅接上立马复活咯!就是这龟需要飞线我还不太懂操作
GMT+8, 2025-8-29 04:45 , Processed in 0.078000 second(s), 9 queries , Redis On.
