需要一台五口八芯百兆交换机,应用场景是为24v非标监控探头提供电和交换,现场有四个摄像头,如果没有5口交换机那需要两台路由器都
具有poe供电功能才行,这样改起来就麻烦了,不如做成一台交换机供电然后插四个摄像头和一个输出给主路由的结构,这样比较符合强迫症的需求
看网上有卖百兆5口的交换机也大概就是三十元左右但手里有很多路由我就想是不是能硬改刷op把wan改成lan从而变成一个有无线功能的
交换机,(在此应用场景无线功能没什么用),原本想如果不成功那就得买八针交换机了!
从想法到应用断断续续玩了三天,图片原都是正的着不知为什么上传完旧变方向了了
用热风枪换的64m的ram因为是旧的拆下来的ram引脚有变形的,来来回回吹了很多次才成功更换好,
rom也换成了4mb的最小op程序的内存,同时刷了breed,超频到450mhz(其实超不超频没啥用就是玩)
但ar9331的tp路由硬改64m需要补齐一个电阻r59,电阻是22k,不然就不能识别64m的内存(只能识别16m,听说是地址线)
breed选来自恩山h大神,9331不带其他后缀的,op是740nv5的,其它型号可能也能开机但可能会出现其它问题
成功识别内存,把wan改成lan要做的就是在接口页面内删除wan和wan6,点击保存(是点保存不是保存和应用),接口页面就是这样
然后把lan页面物理设置eth1前面勾选(也是点击保存)
然后把lan的ip地址改成主路由网段的任意固定地址,(该不改随意只要不和主路由地址冲突就行)我主路由是1.1
那我的交换路由随机选了1.119,同网段为的是管理方便
同时在禁用本接口的DHCP前点成选择,这时候你就可以点击保存和应用了,这样重启后的路由既可以做五口交换机又可在
网内任意手机电脑上输入1.119进行管理了!之前别忘设置好无线和密码在这应用里如果不缺无线路由其实可以关闭无线功能的!
下一步还要在网口的供电阵脚连接供电,百兆口其实只用了1.2.3.6,其余四根线可以做成非标和标准poe供电的,下一步改完再试了!谢谢大家,
全部手打字不吝惜mb的尽情砸我!
