查看: 704|回复: 34
[电源] 这块板子可不可以冲18650电池?
发表于 2024-8-5 08:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡到一块板子,看着好像是充电宝的板子,不知道这块板能不能冲1节18650电池(我记得充电宝里面都是三四节电池并联的,我充一节的话会不会电流太大充爆炸了),芯片啥的我也不认识,大佬帮我看看,输出是多少A的。
参与人数 2家元 +18 收起 理由
moontree + 6 可以充18650
jf201006 + 12 歡迎探討 充18650是可以的
发表于 2024-8-5 10:06:39 | 显示全部楼层
可以的,普通的充电宝板
发表于 2024-8-5 10:08:07 | 显示全部楼层
充电宝的板子应该都可以吧。
发表于 2024-8-5 10:12:02 | 显示全部楼层
应该是可以的。
发表于 2024-8-5 10:15:52 | 显示全部楼层
5v1A的充电电流,你不要担心会损伤电池。
你总不会拿这个去充蓝牙耳机电池吧
发表于 2024-8-5 10:42:14 | 显示全部楼层
可以i的,不管多少节都是可以的。。原来,我就是拿着拆下来的主板,当锂电池充电器用 。比4056要好
发表于 2024-8-5 10:42:53 | 显示全部楼层
早期板都是慢充,充一节电池应该可以!
不放心?
接个电池测试一下就知道电流了是!
发表于 2024-8-5 10:43:07 | 显示全部楼层
可以充的,这就是个充电宝的板。
发表于 2024-8-5 10:53:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以的,放心用。
发表于 2024-8-5 10:55:58 | 显示全部楼层
ynyxhx 发表于 2024-8-5 10:42
早期板都是慢充,充一节电池应该可以!
不放心?
接个电池测试一下就知道电流了是! ...
这样比较稳妥,如果连电池测试工具也没有,可以充电时用手感受一下电池温度,不发烫基本就没问题。
发表于 2024-8-5 10:56:02 | 显示全部楼层
你也说是并联,不管几节电池,电压是一样的。
micro口输入,大的两个USB输出,你插上电源线看灯亮不亮。
dw01+8205+8205保护电路,感觉至少有2A电流。
发表于 2024-8-5 10:56:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个应该是很早期的充电宝了,那个16脚ic,4灯电量指示很大可能是lm324
发表于 2024-8-5 11:16:51 | 显示全部楼层
自己接下线就可以
发表于 2024-8-5 11:25:46 | 显示全部楼层
充电宝的板子都可以,三元里
发表于 2024-8-5 11:57:49 | 显示全部楼层
充电电流是由电池能接受多少电流为准的。。就算充电板可以输出10A,电池只能接受1A。那充电电流还是1A。但这时你可以同时充10个1A的电池。。如果充电板输出只有1A。你接上10个1A的电池。那总电流就只能是1A。。因为充电板最高只能输出1A。。
 楼主| 发表于 2024-8-5 13:40:13 | 显示全部楼层
你总不会拿这个去充蓝牙耳机电池吧 ...
那不会,我用来充14500电池和18650电池的
 楼主| 发表于 2024-8-5 13:45:43 | 显示全部楼层
我也不知道是不是一个东西,我看背面有颗芯片写着4606,是不是比4056的芯片好一点?
发表于 2024-8-5 18:41:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
关联1一一5节都可以充,只是时间长短的关系了。
发表于 2024-8-5 19:01:22 | 显示全部楼层
没有问题,我就用老充电宝电路板接电池盒充18650的。
GMT+8, 2025-5-9 10:41 , Processed in 0.452401 second(s), 10 queries , Redis On.
