查看: 5170|回复: 130
[家电] 2P柜机空调外机改井水冷却
发表于 2024-8-5 10:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次发帖问过可行性,现在已经安装完成
[家电] 有热泵领域的大佬吗?咨询几个水源热泵的问题
一切都是最大限度利用手里现有的资源搞的
水井是90年代挖的井,10多年前接通自来水以后,井就基本只用来灌溉菜地使用。
空调也是几年前原来亲戚饭店结业时拆回来的一台闲置空调,扔杂物间都4-5年没处理,被我看到翻出来用上了
壳管换热器本来2P空调只要配个2P的换热器,全新的小500,看到一个2手的才200出头,果断拿下
所以不考虑重新打井、买空调、改水循环等成本更高的方案
只从最大可能利用手头现有资源的角度来改动
水泵供电接的空调外机压缩机供电线路,内机给压缩机通电水泵转,同时给时间控制器上电,时间控制器设置30秒延时给交流接触器通电,交流接触器吸合后压缩机才最终通电,防止水泵刚开机管路里有空气导致压缩机过热/换热器结冰
目前有2个遗憾:
一是买了水流开关装上后用不了,本来打算用水流开关对压缩机进行保护的,缺水压缩机就停止工作。用手直接推动拨片可以触发水流开关,装管路里以后水流触发不了,排除了拨片太长被卡住的原因,怀疑是泵压力太小导致水流推不动水流开关
另外找空调安装师傅过来加氟的时候,师傅倒置加氟导致应该加过量了,室温30度低压管压力4.5公斤就差不多师傅给加到了5个多,压缩机工作电流接近6A(原装的状态压缩机工作电流8A出头),我个人感觉氟放掉一些压缩机电流能降到5A以内
参与人数 4家元 +141 收起 理由
hongo + 9 原創內容
zsm小明 + 30
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2024-8-5 10:09:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-5 10:10:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-5 10:12:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-5 10:14:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-5 10:17:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-5 10:17:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-5 10:19:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-5 10:21:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-5 10:26:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-5 10:26:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-5 10:40:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-5 10:44:05 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-8-5 10:49:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-5 10:51:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-5 10:53:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-5 10:54:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-5 10:56:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-5 11:01:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-5 11:01:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 10:59 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
