查看: 1288|回复: 24
[银灿] 朗科的一个U盘坏了
发表于 2024-8-7 17:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
插上之后,过个5  6分钟,能识别到这些。。。拆开看,是这样的,怎么搞,资料上哪里找。。唉
发表于 2024-8-7 17:22:09 | 显示全部楼层
U盘不能做为长期存储和备份数据的,因为容易坏;最好买那种机械或SSD硬盘,再买个硬盘盒是U口的,可以直接连接电脑,可以备份数据。当然硬盘可以直接安装在电脑里,拷贝数据也是可以的,加个硬盘盒是方便携带。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-8-7 17:23:53 | 显示全部楼层
资料需要多备份才安全
发表于 2024-8-7 17:29:58 | 显示全部楼层
这种杂牌子sd卡特别容易坏,我的监控用的垃圾sd卡,用着用着就坏了,还是得买三星,就没坏过
 楼主| 发表于 2024-8-7 17:31:21 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2024-8-7 17:22
U盘不能做为长期存储和备份数据的,因为容易坏;最好买那种机械或SSD硬盘,再买个硬盘盒是U口的,可以直接 ...
有一个雷骑的固态U盘。想着,这个用的少,就没去做备份。
发表于 2024-8-7 17:45:36 | 显示全部楼层
就当是教训,都知道U盘里不能放重要资料的...
 楼主| 发表于 2024-8-7 17:48:50 | 显示全部楼层
麻烦帮忙分析一下,是不是图2上面的焊点掉点引起的呢。。。
 楼主| 发表于 2024-8-7 17:50:11 | 显示全部楼层
还有,尾部的那4个铜触点,又是干嘛用的???有知道的说一下,谢谢了。
发表于 2024-8-7 17:58:02 | 显示全部楼层
多出来的触点,是为了支持USB3.0
发表于 2024-8-7 17:59:42 | 显示全部楼层
绝不能把独一份的文件放在U盘里
发表于 2024-8-7 18:08:33 | 显示全部楼层
据说这种是湾湾发明的,黑胶U盘
发表于 2024-8-7 18:29:15 | 显示全部楼层
黑胶都是这般的USB3.0呀  发热量如何
发表于 2024-8-7 19:41:04 | 显示全部楼层
如果要恢复里面保存的文件数据,要找专业的。黑胶一体盘,没太大折腾意义。如果仅仅是想修复后继续用,不保存原有的文件数据,搜索对应的量产工具试试咯
发表于 2024-8-7 20:30:58 | 显示全部楼层
3.0的接口9个点,红圈里的关系不大,资料不重要就扔了,重要的话找坛里大神,小飞机什么的搞一搞,话说买的u盘感觉都不咋地,尤其是这种黑胶盘,还不如我自己做的可靠,反正我是不爱用这玩应
发表于 2024-8-7 20:33:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先把焊接做好,在做其他考虑
发表于 2024-8-8 08:08:53 | 显示全部楼层
找范范搞一个,速度快还耐操
发表于 2024-8-8 08:09:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意还弄啥,直接扔
 楼主| 发表于 2024-8-8 08:33:57 | 显示全部楼层
dingjunjie2016 发表于 2024-8-7 20:33
先把焊接做好,在做其他考虑
焊上去也不得行,那是个公共脚,不焊也不影响,看来还是颗粒坏了,主控能识别到。
 楼主| 发表于 2024-8-8 08:34:40 | 显示全部楼层
垾123 发表于 2024-8-7 19:41
如果要恢复里面保存的文件数据,要找专业的。黑胶一体盘,没太大折腾意义。如果仅仅是想修复后继续用,不保 ...
应该是颗粒坏了,量也量不出个啥了。
 楼主| 发表于 2024-8-8 10:43:33 | 显示全部楼层
明明是插在3.0接口上面的,图片里面显示的却是识别在2.0.
GMT+8, 2025-7-26 13:09 , Processed in 0.109201 second(s), 9 queries , Redis On.
