查看: 4343|回复: 18
[电动] 魔改电批支持双头批头(不完全)
发表于 2024-8-8 10:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近diy过很多款电批,,主要是松下6225、7410、米沃奇M4D、日立DB3DL2这几款波箱。
然后发现松下米沃奇支持双头批头,,,日立是不支持的。
后来发现,有极少数日立DB3DL2是支持双头批头的,
仔细对比发现,批头孔深度不一样。
然后自己用6mm钻头加深这个孔后,就支持双头批头了。
理论上其他产品,比如说米沃奇过程2101也能这样修改,,前期是这个深度不会打穿轴。。
其他的品牌,自己依据轴长度,轴内孔情况去决定,
至于说钻孔影响强度,在3.6V这个级别的波箱,不存在的。
附图。
失策了,本身轴是6角冲孔,对边是6.35mm。对角是7mm左右,,我加深的只是6mm圆孔部分,
六边形部分无法加深,导致安装大的双头六角批头,还是无法安装,只能安装黑色的那种小的双头批头。
需要解决全部能用,得整体加深六角部分。钻个6mm的孔很简单,钻个6.35的六角孔,我不会。
水平有限,留给其他人解决了。
如下图,本次修改后。黑色双头批头可以用,因为批咀部分是5.8mm的圆,,灰色的不行,因为整体都是六角的。
参与人数 3家元 +162 收起 理由
ch104517745 + 30 原創內容
家睦 + 120
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2024-8-8 11:40:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-8 12:23:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-8 13:07:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-8 13:38:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-9 08:51:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-9 09:25:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-9 13:35:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-9 14:26:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-9 15:15:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-9 15:53:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-9 15:56:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-14 07:16:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-14 16:01:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-15 12:11:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-16 22:50:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-27 13:53:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-27 20:55:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 09:46 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
