查看: 1548|回复: 23
[影音] 最精简的功放电路TDA2003,加个电位器如何接?
发表于 2024-8-10 00:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果加一个电位器调节音量,三个脚该如何接呢?
发表于 2024-8-10 10:28:46 | 显示全部楼层
正确接法应该是信号输入接电位器1脚,电位器2脚接2030输入1脚,信号地接电位器3脚
参与人数 1家元 +6 收起 理由
密宗龙 + 6 大佬,我崇拜你!!!
 楼主| 发表于 2024-8-10 18:57:01 | 显示全部楼层
谢谢大佬!
原先按网上的图接线,结果把功放芯片烧了。
所以才提出这个问题。
奇怪,怎么会烧坏芯片呢?
网上到处是这样的图啊
发表于 2024-8-11 17:10:22 | 显示全部楼层
您的搭棚图有几个问题:
1.负反馈电阻4.7和4.7K需对调,而且放大比例过大,4.7K改200-470之间适宜。
2.输入1脚要串个隔离电容,这是单端功放,输入端对地有较高的电压差,不能直接接输入信号。
3.负反馈隔直电容不用330u那么大,可以和输出电容对调一下,输出电容220u有点小了,最好达到电源滤波电容的一半以上。
音量电位器的接法最好还是采用中心抽头接功放输入端1K电阻为宜,如果采用中心抽头接输入信号,对于一些小功率放大输出没有串联电阻的在调到最小音量相当于把信号端直接接地了,可能损坏信号源功放。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
密宗龙 + 6 崇拜大神!
发表于 2024-8-10 00:23:59 | 显示全部楼层
音量一般在输入的位置
发表于 2024-8-10 00:34:17 | 显示全部楼层
电位器三个脚 左右两个脚分别接1K电阻左端 另一个脚接电路中黑线(电路中的地线),电位器中心那根接输入信号端,输入信号线屏蔽层与电位器地线接点焊接在一起。如果调节音量是逆时针变大,那么就把电位器左右两个端子接线交换过来即可。
发表于 2024-8-10 08:14:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三楼正解,简单早年录音多用电路。
发表于 2024-8-10 08:18:12 | 显示全部楼层
bg4ifm 发表于 2024-8-10 00:34
电位器三个脚 左右两个脚分别接1K电阻左端 另一个脚接电路中黑线(电路中的地线),电位器中心那根接输入信 ...
大佬讲的很透彻
发表于 2024-8-10 09:47:49 | 显示全部楼层
这样就可以,还是按官方图纸做比较好。
发表于 2024-8-10 09:55:37 | 显示全部楼层
输入信号加在电位器两端,2003输入端接电位器中间脚也可以
发表于 2024-8-10 10:10:52 | 显示全部楼层
东江小船工 发表于 2024-8-10 09:47
这样就可以,还是按官方图纸做比较好。
正确接法应该是信号输入接电位器3脚,电位器中间脚接2030输入1脚,信号地接电位器1脚
发表于 2024-8-10 10:36:03 | 显示全部楼层
是的,我说的第二种就是这个意思。
发表于 2024-8-10 10:52:26 | 显示全部楼层
这个电路是可以的!!!
发表于 2024-8-10 11:26:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2003音质不错,我做过
发表于 2024-8-10 13:08:34 | 显示全部楼层
图是这样画的,具体怎么接是干活人的事情。
发表于 2024-8-10 15:51:03 | 显示全部楼层
6楼的接法就可以了。
发表于 2024-8-11 06:39:30 | 显示全部楼层
密宗龙 发表于 2024-8-10 18:57
谢谢大佬!
所以才提出这个问题。
就是你图中的接法,是我把1脚和3脚搞反了!前级输出接电位器1脚和3脚就相当于前级接了一个固定阻值的负载,功放输入接电位器2脚就相当于分压电路,调节2脚阻值就可以调节功放输入电压!
 楼主| 发表于 2024-8-11 19:50:50 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2024-8-11 06:39
就是你图中的接法,是我把1脚和3脚搞反了!前级输出接电位器1脚和3脚就相当于前级接了一个固定阻值的负载 ...
你在9楼说了正确接法,现在又说是错误的。
还有,我按我的接法,烧了功放。
https://www.mydigit.cn/forum.php ... ;page=1#pid16726079
唉,到底是正确还是错误?我都有点乱了。
 楼主| 发表于 2024-8-11 19:52:35 | 显示全部楼层
微醉 发表于 2024-8-11 17:10
您的搭棚图有几个问题:
2.输入 ...
谢谢大佬!
在音频电路中,隔直电容常取0.47uF~4.7uF,旁路电容47uF~100uF
那么这里我们取值多少合适?是否大一些好点?
GMT+8, 2025-5-6 05:17 , Processed in 0.156000 second(s), 14 queries , Redis On.
