查看: 921|回复: 22
[其他] U盘量产后还是经常会出现问题
发表于 2024-8-12 15:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
FC1179的芯片,32G芯片上有HVKKMJG  115T135G-3S-1Y,量产后能够正常使用一段时间,不久就会出现插入U盘在电脑中只有盘符,U盘打不开。是黑片还是扩容的?曾经开卡到8G,没有这些问题。
跑完提示没有什么问题。
发表于 2024-8-12 15:07:14 | 显示全部楼层
闪存寿命到了吧
发表于 2024-8-12 15:08:11 | 显示全部楼层
难道是因为用了USB HUB ?
发表于 2024-8-12 15:26:32 | 显示全部楼层
颗粒磨穿了,强制半容开PSLC不知道能不能好点
发表于 2024-8-12 15:27:34 | 显示全部楼层
没价值,扔,如果长期买插电的建议插几个小时再看看。又慢又不可靠,芯片本来就有寿命问题,没必要折腾太多
 楼主| 发表于 2024-8-12 15:31:14 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2024-8-12 15:27
没价值,扔,如果长期买插电的建议插几个小时再看看。又慢又不可靠,芯片本来就有寿命问题,没必要折腾太多 ...
主要是想自己弄一下,增加点经验
 楼主| 发表于 2024-8-12 15:31:50 | 显示全部楼层
这个U盘没用多少,估计买的就是废品
 楼主| 发表于 2024-8-12 15:32:26 | 显示全部楼层
现在开出了16G,看看什么情况
发表于 2024-8-12 15:44:17 | 显示全部楼层
清空+原厂扫描应该不行的,低格吧
 楼主| 发表于 2024-8-12 16:03:34 | 显示全部楼层
jswxll 发表于 2024-8-12 15:44
清空+原厂扫描应该不行的,低格吧
正在低格,看格后的情况。
发表于 2024-8-12 16:07:36 | 显示全部楼层
量产成功不一定就没问题,首先量产要低格,然后量产成功以后跑一下urwtest,比如跑个3-5圈试试,通不过的话强制半容量再量产,跑urwtest,如果还是通不过,那基本就是芯片磨穿了。
发表于 2024-8-12 16:14:37 | 显示全部楼层
我有个黑胶2.0 U盘,原来是32G的,写入速度太慢,想量产后调整一下速度,量产了几次,容量一次比一次小,每次量产总想能恢复到上一个容量,现在只有3.8G了,再也回不到从前了,看来没事的时候不能手贱
发表于 2024-8-12 16:31:57 | 显示全部楼层
闪存体质不行
发表于 2024-8-12 16:43:40 | 显示全部楼层
我有个U盘想量产,试了很多量产工具都不行,找不到主控程序,不知道怎么办
发表于 2024-8-12 16:45:59 | 显示全部楼层
可能闪存不行了
发表于 2024-8-12 16:49:52 | 显示全部楼层
说直白点儿就是硬件寿命到头该报废了,你刷软件有何意义
发表于 2024-8-12 17:27:40 | 显示全部楼层
FLASH不行了,换颗F吧...
 楼主| 发表于 2024-8-12 18:26:26 | 显示全部楼层
还没跑完的情况
发表于 2024-8-12 20:57:20 | 显示全部楼层
可能是坏块太多了
发表于 2024-8-12 23:26:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
量产不是pass就可以了  大多数人直接省了数据验证这一步  不论u盘还是固态  开完先全盘读写一遍再说  没问题丢那个把月再效验数据
GMT+8, 2025-8-30 03:24 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
