查看: 36711|回复: 56
[外设] 兆信RXN-305D线性电源维修记《检查维修篇》
发表于 2019-6-18 00:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
兆信RXN-305D线性电源维修记《拆机晒机篇》
上篇说了,只简单的测试了一下,就是接负载电压升高,因时间有限,手头上只有电风扇和LED灯测试,这样的测试并不一定准确。维修当天下午,找来纯阻性负载--一根电炉丝,接电源,边调电压边观察,结果发现,电压到了16V左右就上不去了。
线性电源,原理是很简单的,就是基准-取样-反馈-调整-稳压,但实际维修起来也不是轻松的事,这个电源的基准是由另一路绕组整流后先7812预稳压,再经TL431、8050等元件提供5V基准电压,还有一路由18V稳压管产生18V负压,它和7812出来的+12V,为反馈放大LM324提供一个不对称的供电电压,取样电路的地与电源输出也不共地,取样的地与输出端相连,所以,各个关键点的电压相互牵连,不太好判断问题所在。
维修电路,最好还是要有原理图,这样就会达到事半功倍的效果,于是在网搜啊搜,终于找到一个PS-305DM的电路图,跟电路板对照分析发现基本一致,可以参考使用。(本来想把电路图的出处和作者标注出来,但下载完成后只顾维修了,再想找原来出处和作者怎么也找不到了。在此感谢原作者的辛勤劳动!)本篇就对照此图,一步一步分析维修。
总图
辅助电源,基准电压
取样电路
在维修之前,一定要先把线路板多角度照几遍
这样当某个线头脱落的时候,好知道在哪焊着
记号
记号
做记号的同时,也好共享给大家
现在主要毛病就是空载正常,不能带载。首先测试了辅助电源的12V、5V、负18V都正常,因为空载时调压正常,很平稳,而且与出货坛友交流得知,各个调整电位器都是新换的,所以基本上可以不用考虑取样方面的问题,那就先根据网上的经验走个捷径,先把两个调整管2N3055卸下测量,没发现问题,两个调整管正常,继续查。
这个是温度检测,控制风扇的,超45度风扇转
两个2N3055 电源调整管,测量正常
捷径不通,就老老实实跑电路吧,现在怀疑整流输出部分,测量发现只有27V左右,看来怀疑对了,主电源整流部分,由多个绕组和LM324及K1K2两个继电器等组成,根据输出电压,自动调整整流输出,使调整管压差始终不超过20V。由此,重点怀疑两个继电器触点是不是接触不良或不通,(出货坛友也提醒说可能是继电器的问题)但是卸下K1K2测量,并没有发现问题,吸哈正常,触点良好。
K1K2参数
测量没毛病
这也就怪了,这里都正常为什么整流出来只有27V呢?为了减少干扰,确定故障准确位置,把K1K2甩开,直接把绕组最大电压焊在整流输出的大电容上边,再测量调整管2N3055集电极,39V多,整流输出没问题了,但是电源输出还是老样子16V左右,看来还得查下去。
这次怀疑对象成了推动管E3055,测试B极20V左右,E极16V左右,天呀,BE压差4V左右,至此有点小高兴,这么大的压差,不坏才怪,估计E3055 BE结出问题了。三下五除二,立马卸下E3055,然而,高兴得太早了,测E3055正常。(因时间紧,这段没拍照)再查!
两个继电器下边那个就是E3055推动管
跑线路,测量LM324  1脚电压,16V左右,嗯?E3055B极20V从哪来的呢?这附近也就三个电阻,R45、R46、R55、D18。难道是限流电路那边过来的20V吗,断开R55,测量E3055B极20V还在,这就奇怪了,LM324  1脚还是16V很稳定呀,那这20V从哪来的呢?现在也就R45和R46了,先断开R45,再测E3055B极,没电压了,这20V又跑哪去了呀,真是想不通。想不通还得修呀,决定用表笔去短路E3005B极和R45的一端,来实时观察电压变化,看看这个20V到底是怎么来怎么去的,这一碰不要紧,20V没了,30多V来了,E3055B极升高到30多V了,再观察机器表头,30.0几V,这不是电压正常了吗,一直带着负载电炉丝呢。再把R45焊好,正常了!(这里的R45应该为R54,感谢15楼hhxx指出错误:handshake:)
看这电源修的,晕头转向的,怀疑的地方都对,但是测量的结果都没问题,没找到一个坏元件。冷静下来分析,故障所在有两处,一个就是K1K2焊点虚焊,(应该跟触点没关系);另一个就是R45虚焊。(在网上查找电路图的时候,发现很多网友对这个电源的焊功吐槽,)看来虚焊的问题是这个型号电源的通病,重点检查大电流流过的部分。具体到本电源,R45虚焊不太好理解,它的电流并不大呀,为什么也虚焊呢,看来还得说是焊功的事。
电路部分解决了,还有电源开关没修呢。元件堆里找到一个以前修电视用的电源开关,当时买了却没用上,吃灰好多年了,现在英雄有用武之地了,比原装的小了一个量级,原装的是8A/128A的,这个是6A/40A的,但是用这个电源上还是绰绰有余的。
坏开关和座
开关柄断在按钮里边了,好像有胶,用虾牌钻了钻才清理干净
坏开关的样子
元件堆里找到一个替换的
卸开关的时候发现开关座立柱断了
请出神胶,这胶比502强了不知道多少倍,朋友不要对我说粘的不结实,等你试试这胶再说吧。
装上开关,各角度看看
热缩管上阵
焊好,还原过程不拍了。
等这两样到货了,打扮打扮再让它亮个相。
兆信RXN-305D线性电源维修记《美容终结篇》
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=75739
参与人数 22家元 +422 收起 理由
aec + 20 謝謝分享
拆机专家123 + 20
hongo + 20 優秀文章
超级女生 + 20 謝謝分享
cushion + 20 優秀文章
发表于 2019-6-18 00:53:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討!你没错,毕竟没发现坏元件。.
发表于 2019-6-18 06:47:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2019-6-18 10:02:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2019-6-18 12:10:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 能改,就是太麻烦,控制板得换位置。.
发表于 2019-6-19 19:35:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-19 19:57:57 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +50 收起 理由
10655188 + 20
锰子 + 10 謝謝分享
bzx8086 + 20 歡迎探討
发表于 2019-6-19 21:44:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討!比502强,样子跟502差不多,跟AB.
发表于 2019-6-20 13:42:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討!估计没除根
发表于 2019-6-20 14:55:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討!估计还得出毛病
发表于 2019-6-24 13:22:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 我很贊同
发表于 2019-7-2 10:47:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 我很贊同
发表于 2019-7-2 23:42:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討!请教,这个电路输出电压怎么算?.
发表于 2019-7-3 21:10:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
kkdkj + 20 精彩回帖
发表于 2019-7-3 22:25:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 感谢指出错误
发表于 2019-7-22 02:27:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討!一句两句说不清呀
发表于 2019-7-22 09:18:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-7-22 11:02:19 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +40 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
10655188 + 20
发表于 2019-7-22 13:17:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討!测那几个继电器触点。最近家里事.
发表于 2019-9-28 20:36:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 以你之见呢?
GMT+8, 2026-11-17 19:29 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
