谷歌在今天召开的发布会上,正式发布了 Pixel Watch 3 智能手表,共有 41mm 和 45mm 两个版本,起售价为 349 美元(IT之家备注:当前约 2505 元人民币)。 售价和发售日期 IT之家附上 Pixel Watch 3 智能手表售价信息如下: - Pixel Watch 3 41 毫米(Wi-Fi):349 美元(当前约 2505 元人民币) / 399 欧元 / 349 英镑
- Pixel Watch 3 41 毫米(LTE):449 美元(当前约 3223 元人民币) / 499 欧元 / 449 英镑
- Pixel Watch 3 45 毫米(Wi-Fi):399 美元(当前约 2864 元人民币) / 449 欧元 / 399 英镑
- Pixel Watch 3 45 毫米(LTE):499 美元(当前约 3582 元人民币) / 549 欧元 / 499 英镑
谷歌宣布于 8 月 13 日当天开始接受预订,9 月 10 日正式发售。 41 毫米的 Pixel Watch 3 是 Pixel Watch 2 的直接继承者,其 Wi-Fi 版在美国的起售价仍为 349 美元。不过,LTE 版的价格明显上涨,从 Pixel Watch 2 的 399 美元上涨到 Pixel Watch 3 的 449 美元,涨幅 12.5%。 谷歌表示用户可以直接通过电子商店和其它电商渠道下单购买,可以额外免费获得 6 个月的 Fitbit Premium 订阅服务。 尺寸: 41 毫米版本 Pixel Watch 3 重量为 31 克,厚度为 12.3 毫米;45 毫米重量为 37 克,厚度不变。 颜色: 41 毫米和 45 毫米款式均有全黑配置(哑黑色铝制表壳搭配黑曜石主动式表带)和浅色配置(抛光银色铝制表壳搭配瓷质主动式表带),为任何场合提供经典选择。 41 毫米 Pixel Watch 3 继承了 Pixel Watch 2 优雅的香槟金铝表壳和榛色活动表带组合,并新增了抛光银色铝表壳和玫瑰石英活动表带。 45 毫米 Pixel Watch 3 除了全黑和浅色之外,还有全绿色哑光榛色铝合金表壳搭配榛色 Active 表带。 材质 两款手表的金属外壳均由 100% 再生铝制成。附带的 Active 表带由氟橡胶制成,表面有柔软触感涂层,确保日常佩戴的耐用性和舒适性。 除了附带的 Active 表带外,Google 还提供了多种其他表带供您选择,包括手工皮革表带、双色皮革表带、金属网表带、金属链表带、弹力表带和编织表带,以个性化您的 Pixel Watch 3。 屏幕 谷歌改善了 Pixel Watch 3 智能手表的显示体验。41 毫米的 Pixel Watch 3 虽然保持了与 Pixel Watch 2 相同的外形尺寸,但由于减少了边框,屏幕尺寸“增加了 10%”。 而 45毫米版本,谷歌官方表示屏幕尺寸增加了 40%。 Pixel Watch 3 采用的全新“Actua”品牌 LTPO AMOLED 屏幕,峰值亮度达到 2000 尼特,即使在阳光直射下也能提高可视性。与此同时,这些新显示屏还能在息屏常显功能中将亮度调低到仅有 1 尼特。 另一个值得注意的改进是最大刷新率提高到了 60Hz,这与之前的像素手表的 30Hz 限制相比是一个重大飞跃。这将带来更流畅的滚动、更流畅的动画和更灵敏的整体感觉。 刷新率还可以在息屏常显的 1Hz 和日常使用的 60Hz 之间动态调节,从而平衡性能和能效。 Pixel Watch 3 还引入了“Auto-bedtime”功能,该模式可以自动检测你何时入睡,并以此关闭通知和 AOD,从而提高能效。然后,手表可以跟踪你的睡眠情况,甚至在检测到你醒着时关闭睡前模式。 电池 在电池续航时间方面,Pixel Watch 3 41 毫米版保留了与 Pixel Watch 2 相同的 306mAh 电池,而 45 毫米版则配备了更大的 420mAh 电池。 不过,那些希望电池续航时间大幅增加的用户可能要失望了。这两款产品的额定续航时间都是在启用“始终显示”模式下约 24 小时,在“省电”模式下最长 36 小时,与 Pixel Watch 2 的续航时间相当。 谷歌声称,Pixel Watch 3 的充电速度比上一代产品快 20%。41 毫米机型充满电仍需一小时左右,而 45 毫米的 Pixel Watch 3 则可在约 80 分钟内达到 100% 电量。 规格 Pixel Watch 3 继续使用高通 Snapdragon W5(SW5100)处理器,Pixel Watch 2 也采用了该处理器。这款手表还使用了与去年相同的 Cortex M33 协处理器。内存和存储容量保持不变,仍为 2GB 内存和 32GB 内置存储。 连接 Pixel Watch 3 改善蓝牙连接,从上一代的蓝牙 5.0 升级到了 5.3。此外,Pixel Watch 3 现在支持双频 Wi-Fi(2.4GHz 和 5GHz),而 Pixel Watch 2 仅支持 2.4GHz Wi-Fi。
