查看: 1047|回复: 36
[家电] 2013年产的南孚7号AAA电池不行了
发表于 2024-8-14 21:37:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我也没有想到,放到风扇遥控器里的电池,竟然是2013年产的,两节7号,有一些正极稍微有腐蚀,但都没有漏液,,
 楼主| 发表于 2024-8-14 21:42:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风扇遥控器没有作用了,所以换电池就好了。
我的经验,南孚电池,哪怕用到没有电,或者长期待机的放到指针万用表里,一般超过7年没有问题,不会漏液,
10年就难说
发表于 2024-8-14 21:56:45 | 显示全部楼层
这个不好说吧
发表于 2024-8-14 22:28:26 | 显示全部楼层
不同意楼主说法
发表于 2024-8-14 22:36:24 | 显示全部楼层
  南孚现在很垃圾 赶紧扔
  公牛的可以试试
发表于 2024-8-14 23:03:38 | 显示全部楼层
超霸的堪称漏液王。好多键盘鼠标里标配的就是超霸的,真是失败。南孚也是,漏的一塌糊涂。双鹿和金霸王的至今没漏过。还有小日本电器遥控里标配的日本产的松下、索尼的碳性电池,十几年了都没漏液
发表于 2024-8-14 23:04:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都换磷酸铁锂了
发表于 2024-8-14 23:28:09 | 显示全部楼层
大概在12年前后,单位发了很多金霸王和南孚电池,全是一板一板未拆封的,我放到透明塑料大箱子里,3年后翻出来发现很多都漏液了,其中一节更是尾部负极铁片穿透封装塑料壳蹦到箱子另一边,电池封装的塑料壳崩出一个很圆的洞。
发表于 2024-8-15 00:02:16 | 显示全部楼层
这么久了都
发表于 2024-8-15 00:13:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
南孚电池假冒货不少,正品不该漏液。
发表于 2024-8-15 00:35:58 | 显示全部楼层
有的没拆包就漏。你说漏了没电了吧,不是漏了的有可能有电。   而有些没漏的反而没电了。。
哎,简直就是没头脑和不高兴。。
发表于 2024-8-15 00:45:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
10年?难乎!
正宗美狗产的金霸王也漏了
 楼主| 发表于 2024-8-15 01:53:38 | 显示全部楼层
2013年,到现在,2014-08,,,11年了。
发表于 2024-8-15 05:44:30 | 显示全部楼层
遥控器我喜欢用碳性电池
发表于 2024-8-15 06:59:34 | 显示全部楼层
用了这么久,拆开研究一下!
发表于 2024-8-15 07:08:50 | 显示全部楼层
居然没漏液
发表于 2024-8-15 07:24:54 | 显示全部楼层
我的经验,南孚电池,哪怕用到没有电,或者长期待机的放到指针 ...
这个不好说吧,南孚电池是有名的漏液王,你还没遇到而已。而且腐蚀性极强。反而碳性电池漏液危害性相对更小
发表于 2024-8-15 07:43:25 | 显示全部楼层
还是换镍氢的充电电池好,碱性电池时间长了忘记检查就会腐蚀电路。
发表于 2024-8-15 07:48:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
记得电池的保质期是十年,官方说明
发表于 2024-8-15 08:02:51 | 显示全部楼层
kidsun 发表于 2024-8-14 23:03
超霸的堪称漏液王。好多键盘鼠标里标配的就是超霸的,真是失败。南孚也是,漏的一塌糊涂。双鹿和金霸王的至 ...
我的投影机是松下的老的。电池有十几年了,从遥控器拿出放到空调上,他妈的依然能用,南孚的9V,全新的放在箱子里没有用,都漏液了。。。。。差距明显
GMT+8, 2025-5-8 06:26 , Processed in 0.187200 second(s), 9 queries , Redis On.
