查看: 2434|回复: 50
自行车螺丝不牢靠,骑车20公里丢了不少零件,怎么办?
发表于 2024-8-16 18:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了下,后轮轮轴的螺丝都松动了
用手就能拧下来,
为何会这样
各位骑车前,会把螺丝都检查一遍么
发表于 2024-8-16 18:58:29 | 显示全部楼层
没有弹簧垫片把,紧固度不到在没有垫片就会出现此情况,自行车主轴也就30-40nm左右,没有弹簧垫多吨几下就会松动
发表于 2024-8-16 19:31:46 | 显示全部楼层
上螺纹胶就好了
发表于 2024-8-16 19:32:02 | 显示全部楼层
可以换成防松动螺丝
发表于 2024-8-16 19:37:00 | 显示全部楼层
试试螺丝防滑漆
发表于 2024-8-16 19:46:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
螺纹胶,按需选择,否则装上去拆不下来
发表于 2024-8-16 19:52:19 | 显示全部楼层
还不如买一双鞋,
 楼主| 发表于 2024-8-16 20:14:18 | 显示全部楼层
猪蹄思想 发表于 2024-8-16 19:46
螺纹胶,按需选择,否则装上去拆不下来
你会给自行车螺丝滴螺纹胶么
发表于 2024-8-16 20:29:24 | 显示全部楼层
螺纹胶  有中等强度 和高强度  拆卸要加热一下比较好拆
发表于 2024-8-16 20:38:14 | 显示全部楼层
拧螺丝一般有三种情况 不够紧  刚好  太紧滑牙 按标准是要用扭力扳手按螺丝螺母大小拧紧 谁会整天拿着扭力扳手 保险简单就是滴两滴胶水3 4 5 6用手腕力拧紧8以上用小臂力拧紧   拧了20几年的螺丝前连年才知道M6 8.8内六角螺丝要25牛米拧紧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2024-8-16 20:43:28 | 显示全部楼层
要讲究标准,标准螺丝标准扭力
 楼主| 发表于 2024-8-16 20:55:37 | 显示全部楼层
ljr5532 发表于 2024-8-16 20:38
拧螺丝一般有三种情况 不够紧  刚好  太紧滑牙 按标准是要用扭力扳手按螺丝螺母大小拧紧 谁会整天拿着扭力 ...
25牛米拧紧是啥意思?
你的扳手还有力学显示屏幕么
发表于 2024-8-16 21:12:47 | 显示全部楼层
都是快拆,预紧力留大点,难道你的是螺母紧固,螺母的得用套筒加扭力扳手,按紧固力矩紧固好了是不会松动的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2024-8-16 21:12:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2024-8-16 20:14
你会给自行车螺丝滴螺纹胶么
以前水壶架螺丝老松,水壶架如果掉落了容易引起翻车事故。我后来给上了螺纹胶水
发表于 2024-8-16 22:17:42 | 显示全部楼层
30年前给人安装自行车,成批的出,也没见散架的啊。
是现在的安装手艺问题,还是自行车本身质量问题,还是如上所说没垫片啊?一般应该垫片加弹片才比较好,至少垫片。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-8-16 22:19:22 | 显示全部楼层
是现在的安装手艺问题,还是自行车本身质量问题,还是 ...
车前架轮轴好像只有螺母,没看到有垫片
发表于 2024-8-16 22:53:27 | 显示全部楼层
不管新手、老手,新车(特别是二手车)买回来以后,一定要注意检查一下前后轮的紧固螺丝、车把手的锁紧螺母,有的时候新车安装时装车师傅大意,没有锁紧螺母、螺帽,骑行时很容易出事故。不过前后轮的锁紧螺母调校一定要注意一下,以免将轮轴压的太紧骑行时会很吃力。
不过,现在网购的新车多数是商家大部分已经安装好以后包装发车的,自己只要校好车把手、安装好脚踏就可以骑行了,这种车的紧固螺帽是机械紧固的,一般都不会出问题。
发表于 2024-8-16 22:53:41 | 显示全部楼层
用加长扳手,或者管钳,或者普通扳手套半米长钢管,使出最大力气拧一下即可解决问题
GMT+8, 2025-11-1 05:19 , Processed in 0.140400 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
