查看: 4403|回复: 19
[影像] 拆修照片打印机提示无墨盒:佳能CP910和CP1200及早期索尼FP77
发表于 2024-8-17 15:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友是土豪玩家,两个佳能CP910和CP1200及早期索尼FP77 打印机三个热转印照片打印机,送给了我折腾着玩。三台机器都存在同样的故障,显示没有墨盒,更换色带墨盒依旧提示。机芯基本一样,都是塑料齿轮打滑错位,用502胶水固定后可以使用,考虑到日后使用的稳定性,在网上查找,有可以改进的铜齿轮,确定问题后购买齿轮更换。两款佳能齿轮都是11个齿的齿轮,索尼的是10个齿,网上有11齿的铜质改进型齿轮,索尼的因早期产品,保有量可能不多,10齿的不好购买,所以用502胶水固定暂时工作正常!(鼠标移动到图片上看文字说明)
参与人数 2家元 +122 收起 理由
海上生明月丶 + 12
家睦 + 110
发表于 2024-8-17 16:28:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-17 16:53:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-17 17:08:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-17 17:31:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-17 18:47:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-17 19:19:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-17 21:45:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-17 21:49:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-17 21:55:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-17 22:23:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-17 23:18:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-18 08:39:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-18 12:14:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-18 13:47:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-18 14:37:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-18 18:12:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-18 20:09:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-20 14:24:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 13:33:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 19:31 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
