查看: 949|回复: 34
[硬件] 真次奥了,这种插座物料问题你们谁能想到?
发表于 2024-8-17 20:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
亏麻了,板U到付,还有问题,卖家不管,真是次奥了
看明白问题了吗大佬们,这万中无一的错误物料就让我撞上了
小黄鱼上那么多卖正确的插座的主板的,我就能挑中这个有问题的,
我踏马的真是次奥了
发表于 2024-8-17 21:15:50 | 显示全部楼层
次奥
换头换线换主板
发表于 2024-8-17 21:17:01 | 显示全部楼层
自己开孔,反正都是防呆设计。
发表于 2024-8-17 21:18:55 | 显示全部楼层
贴错了,不好整啊
发表于 2024-8-17 21:25:30 | 显示全部楼层
明明有直的,你非要买90度弯头的……
发表于 2024-8-17 21:30:37 | 显示全部楼层
买只的不行吗
 楼主| 发表于 2024-8-17 21:37:24 | 显示全部楼层
unsc_ce 发表于 2024-8-17 21:25
明明有直的,你非要买90度弯头的……
NI 你没看出来问题所在
发表于 2024-8-17 21:48:43 | 显示全部楼层
多了根pin,赚了
发表于 2024-8-17 22:09:51 | 显示全部楼层
直接文字说明吧, 作为小白看不懂。
 楼主| 发表于 2024-8-17 22:13:10 | 显示全部楼层
skyplayer 发表于 2024-8-17 22:09
直接文字说明吧, 作为小白看不懂。
SHI实物和说明书不一致,那个插座是个错的物料,缺口和缺针的位置在同一侧导致插头插补上,
发表于 2024-8-17 22:14:09 | 显示全部楼层
不就是多了一根针吗,自己处理一下呗,要么把插头钻一个洞,要么把针去掉,怎么方便怎么弄
发表于 2024-8-17 22:16:07 | 显示全部楼层
底座取下来按正确方向安装上去就可以了,应该是拔3.0插头的时候底座一起拔出来,安装回去的时候方向反了。
发表于 2024-8-17 22:51:06 | 显示全部楼层
缺口对面开一个缺口就可以了。
发表于 2024-8-17 22:59:47 | 显示全部楼层
不就是弄个小钻头钻个孔就好吗,只要针对应正常就好,针位错了就麻烦大了
发表于 2024-8-17 23:07:49 | 显示全部楼层
小孙 发表于 2024-8-17 22:16
底座取下来按正确方向安装上去就可以了,应该是拔3.0插头的时候底座一起拔出来,安装回去的时候方向反了。 ...
言之有理,看图应该是下面的塑料座子方向反了,楼主试着拔一下看看能不能拔出来换个方向再插进去?
发表于 2024-8-18 07:12:01 | 显示全部楼层
缺针的位置反了,这真是第一次见,啥牌子,可以返厂修理吗?
发表于 2024-8-18 07:48:27 | 显示全部楼层
问题:黑色那个,塑料件反了
解决办法,有3个
1,涂抹wd40这种油,然后轻轻翘起来塑料件,拿下来再反过来插回去(不推荐)
2,黑色塑料开孔(不推荐)
3,蓝色插头削平,反过来插进去,然后贴个胶带,贴纸什么的,在插头上,说明问题,防止以后忘记(推荐)
发表于 2024-8-18 09:04:03 | 显示全部楼层
刺个小孔就好了
 楼主| 发表于 2024-8-18 09:17:59 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2024-8-18 07:48
问题:黑色那个,塑料件反了
解决办法,有3个
1,涂抹wd40这种油,然后轻轻翘起来塑料件,拿下来再反过来插 ...
这逼玩意儿还在保,打算按你第3种方法,把插头上那个凸起削平插进去试试,
GMT+8, 2025-8-3 02:11 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Redis On.
