查看: 1390|回复: 11
[硬件] 关于笔记本电脑外接显示器输出的分辨率
发表于 2024-8-18 21:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各路高手,笔记本电脑自身显示器分辨率是1920*1080,但外接的显示器是2K的, 那笔记本自带的集成显卡能设置为2K分辨率吗?
发表于 2024-8-19 01:02:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
扩展模式可以,复制模式好像按最小分辨率那个
参与人数 1家元 +12 收起 理由
8139 + 12 熱心助人
发表于 2024-8-19 04:37:01 | 显示全部楼层
2K 分辨率是指 2560×1440 像素,也称为 QHD四倍高清
发表于 2024-8-19 08:43:33 | 显示全部楼层
两个显示设备可以设置不同的分辨率,各自都设成各自的最高分辨率,没有问题的,试试看。
发表于 2024-8-19 10:04:06 | 显示全部楼层
我的是本本2072*1920,外接的是1024*768
发表于 2024-8-19 10:32:59 | 显示全部楼层
有的集显不支持高分辨率吧
发表于 2024-8-19 11:24:05 | 显示全部楼层
ly650914 发表于 2024-8-19 08:43
两个显示设备可以设置不同的分辨率,各自都设成各自的最高分辨率,没有问题的,试试看。 ...
这需要显卡支持么?
发表于 2024-8-19 13:13:51 | 显示全部楼层
可以,两边都可以分别设置分辨率
发表于 2024-8-19 21:10:46 | 显示全部楼层
近几年的笔记本,只要不是太老的,集显都支持4K,只不过刷新率可能低一些!!
发表于 2024-8-20 09:39:19 | 显示全部楼层
二楼说的对,扩展可以设置不同的分辨率,复制只能按分辨率低的一致
发表于 2024-8-20 10:00:18 | 显示全部楼层
一般晚一点的显卡集成的或者独立的都支持2K分辨率,可以单独设置分辨率的,放心吧
GMT+8, 2025-5-7 19:39 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
