查看: 2699|回复: 28
[家电] 拆修苏泊尔C19S01老电磁炉提示E0不加热故障
发表于 2024-8-21 11:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个老的苏泊尔电磁炉
开机不加热,提示E0
拆开看一下,没有明显烧的痕迹
逐个排除,挑开一端测量大电阻,发现同步电路的510k电阻失效
把手头的备板拿来,没有找到510K的电阻,找到一个470k的
替换之
开机,可以加热,不到20秒,H25R1203/IGBT炸了,看来是电阻不合适
又找,找到一包510k的电阻,个头小,功率不够,于是两个并联,然后再串联,组一个505k
安装后,开机,继续E0
看来是安装470k时,又损坏了其他元件了
拆开测量,发现a708两脚短路了,替换成8550。测量没有其他元件损坏,装机。安装自己组装的505k。
完美,收工!
参与人数 1家元 +70 收起 理由
家睦 + 70
发表于 2024-8-21 11:34:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 11:38:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 11:45:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 11:46:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 11:50:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 11:51:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 12:15:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 12:41:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 12:47:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 13:41:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 13:51:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 14:09:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 14:47:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 14:50:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 14:55:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 15:29:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 15:31:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 16:12:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-21 16:12:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-27 23:03 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
