JEDEC 固态技术协会昨日(8 月 22 日)发布公告,宣布了 JESD406-5 LPDDR5/5X 串行存在检测(SPD)内容 V1.0 标准,和现有 JESD401-5B DDR5 DIMM Label、JESD318 DDR5 / LPDDR5 压缩附加内存模块(CAMM2)通用标准的更新内容保持一致。 IT之家注:串行存在检查(SPD,serial presence detect)为存储在同步动态随机访问存储器(SDRAM)内存模块中电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)芯片上的信息,它告诉基本输入输出系统(BIOS)模块的大小、数据宽度、速度以及电压。 JESD406-5 LPDDR5/5X 串行存在检测(SPD)内容 V1.0 标准记录了在所有 LPDDR5/5X SDRAM 的 JEDEC 标准内存模块上,使用包含 SPD 非易失性配置器件的内容,其中包括 JESD318 中概述的 CAMM2 标准设计。 JESD406-5 标准规定了每个 SPD 字节的内容,让包括 BIOS 在内的应用软件能够确定模块的容量、速度、I/O 配置和内容修订级别。 该标准定义了 Rounding 算法,即使在旧模块插入新系统或新模块插入旧系统时,也能优化性能。 JESD406-5 支持内存模块配置,即 JESD401-5B 规范中记载的“原始卡”(raw cards)。 CAMM2 原始卡 E 定义了一种 LPDDR5/5X 模块,可用作一个或两个等级的内存,分为八个子通道,每个子通道都有 x16 I/O 接口。
