查看: 1294|回复: 20
使用一转三数据线要注意高压输出
发表于 2024-8-24 11:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用USB电压电流表测量一条一转三数据线的输出电压和电流,发现如果用支持快充的充电头,会输出5V以上的高压,三个输出头的电压都会超过5V,对于不支持高电压的电器可能会被烧毁,所以使用这种一转三数据线一定要用5V恒压输出的充电头,这样三个输出头的电压就不会超过5V,是安全的。
支持快充的充电头输出了8.86V的高压。
这是一个5V恒压输出的充电头,同时给两个电器充电,没有问题。
参与人数 2家元 +42 收起 理由
海上生明月丶 + 12
8139 + 30 認真發帖
发表于 2024-8-24 11:19:13 | 显示全部楼层
一次充一台设备比较保险
发表于 2024-8-24 11:37:23 | 显示全部楼层
我猜你的充电头是山上的。。。。
发表于 2024-8-24 11:38:30 | 显示全部楼层
你把数据线拔掉,看看电压多少??
发表于 2024-8-24 11:42:15 | 显示全部楼层
隔壁老吴8522 发表于 2024-8-24 11:37
我猜你的充电头是山上的。。。。
我认为他是要给两个设备充电,一个触发进入快充了电压肯定高的,如果另外一个设备不支持高压快充的肯定凉凉
发表于 2024-8-24 11:45:50 | 显示全部楼层
KC-helium 发表于 2024-8-24 11:42
我认为他是要给两个设备充电,一个触发进入快充了电压肯定高的,如果另外一个设备不支持高压快充的肯定凉 ...
一拖三数据线没有D+D- ,不可能触发快充的,明显就是充电头本身电压就高。。。
发表于 2024-8-24 11:55:15 | 显示全部楼层
隔壁老吴8522 发表于 2024-8-24 11:45
一拖三数据线没有D+D- ,不可能触发快充的,明显就是充电头本身电压就高。。。 ...
数据线肯定有D+D-,一拖三充电线才没有D+D-
发表于 2024-8-24 12:00:54 | 显示全部楼层
9V,有点危险呀
 楼主| 发表于 2024-8-24 12:58:11 | 显示全部楼层
是这个原因。
 楼主| 发表于 2024-8-24 12:59:57 | 显示全部楼层
隔壁老吴8522 发表于 2024-8-24 11:38
你把数据线拔掉,看看电压多少??
不接电器是5V,这个充电头有两种输出电压。
 楼主| 发表于 2024-8-24 13:02:19 | 显示全部楼层
这个数据线输出的Type-C头接了D+和D- 。
发表于 2024-8-24 13:10:37 | 显示全部楼层
现在新的三头线基本上都是这样的,有一个接头输出高压,其它两个也一同输出高压。安全起见如果同时要充多个设备,最好是用单5V输出的充电头,如果用快充头子,有可能会烧坏低压的设备。
发表于 2024-8-24 16:14:13 | 显示全部楼层
什么意思?其中一个头子接了快充电器,其他头子也都跟随呈快充(高压)状态吗?
发表于 2024-8-24 18:36:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最近出的3头线有的有数据线了,设计师脑子不好
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2024-8-25 11:41:31 | 显示全部楼层
这种线设计就是冲一个设备的,没让你冲三个设备
确实,不太明白,要按注意楼主说的,最好是别用这种线挂两个设备充电
发表于 2024-8-25 15:55:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
PD协议握手有走载波的,有可能会输出高压
发表于 2024-8-26 13:23:25 | 显示全部楼层
以前有一种“mtk pump express”快充,是用快速通/断充电电流的方式实现握手的,不需要D+和D-,充电器检测相应的电流波动信号后输出高电压,因此用这种数据线仍然有可能触发快充
发表于 2024-8-26 14:25:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我试过了,烧了一个小米方盒子蓝牙音箱,直接烧坏CSR8635,想修都没得修,现在在等有缘的8635。
发表于 2024-8-26 15:33:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
确实,不太明白,要按注意楼主说的,最好是别用这 ...
有些带货主播就说同时能充3个设备,他认为这是好事……
 楼主| 发表于 2024-8-26 20:00:37 | 显示全部楼层
我媳妇看到这种线有三个头,突然想用来给两台手机充电,我一测试发现有可能输出高压,才给她一个5V恒压的充电头,告诉她只能用这个头,用别的头会把手机烧坏。
GMT+8, 2025-9-14 09:39 , Processed in 0.390000 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
