查看: 735|回复: 15
[其他] 拆一个油位表
发表于 2024-8-24 13:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
骑行路过桥下,路边荒废的绿化带里散落垃圾,隐约可见汽修的废料,四周无人,放飞自我当一回拾荒老
有不少车灯残件、内饰面板废料。骑车没法拿,随手捡了一个朔料袋,装了几个小玩意,回来后清理如下
自带电路板的24V继电器,
电子调节器,发电机稳压的?有大神科普一下
这两个都是胜望,一家的
车窗控制器
这个不知是啥
灯泡,24V的,100/90W、21、50W,好东西可以做负载用
带插头和座的线,鳄鱼夹
油位表,今天先拆它
背面运煤王,不知啥意思
透过面板可以看到螺丝,感觉应该从正面拆
面板胶粘的,下面是带卡口的面板框
板的背面
上面DC是电源口,带4各二极管,估计不分正负极。下面估计是油位探头线,奇怪NTC不是负温度电阻吗,怎么能做液体检测呢
加12V直流,亮啦。一目了然,果然是油位,两个油箱位。估计没有探头信号,两边的彩条不停闪动。NTC做探头,如果用电位器接上,调节电位器是不是显示就有变化呢?
更新补充图片:
用电位器测试,大约10欧显示0升,到170欧显示160升,170-700欧始终显示160L,大于700欧和小于10欧,屏幕两边的彩条闪烁,不能显示升数值。奇怪,中间的表盘样图标始终没有变化。
参与人数 2家元 +82 收起 理由
nokia5320 + 12
家睦 + 70
发表于 2024-8-24 13:49:32 | 显示全部楼层
典型的数码之家垃圾佬风格...
二○二四年八月二十四日
 楼主| 发表于 2024-8-24 13:58:07 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-8-24 13:49
典型的数码之家垃圾佬风格...
当时不捡,估计会后悔一整天
发表于 2024-8-24 14:00:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我二十的时候还不好意思拾东西,现在三四十了,过得一团糟,能用的我都捡,大不了再扔了
发表于 2024-8-24 14:02:27 | 显示全部楼层
大货车上的用的东西。
发表于 2024-8-24 14:22:42 | 显示全部楼层
又有得拆了
发表于 2024-8-24 14:35:02 | 显示全部楼层
st911 发表于 2024-8-24 13:58
当时不捡,估计会后悔一整天
捡了后悔一整年?
二○二四年八月二十四日
发表于 2024-8-24 14:52:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
垃圾老又得宝了
发表于 2024-8-24 15:22:43 | 显示全部楼层
NTC,估计是通用的一批板子,刷不同固件就是不同表,比如水温表油温表刹车温度就能用NTC了。总之传感器应该是个可变电阻,找个接上看看什么反应。
发表于 2024-8-24 15:55:05 | 显示全部楼层
楼主捡了不少啊
发表于 2024-8-24 16:27:45 | 显示全部楼层
又有得折腾了
发表于 2024-8-24 16:37:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
捡回来有的还是垃圾,如油位表,没探头也没处用。
发表于 2024-8-24 19:58:34 | 显示全部楼层
接个电位器上去看看,油表在油箱内有个滑动变阻器和浮球连接,所以NTC位置就是一可变电阻。
 楼主| 发表于 2024-8-24 20:46:44 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-8-24 19:58
接个电位器上去看看,油表在油箱内有个滑动变阻器和浮球连接,所以NTC位置就是一可变电阻。 ...
是的,用电位器试了,实验情况已在主楼更新。大约10欧显示0升,到170欧显示160升,170-700欧始终显示160L,大于700欧和小于10欧,屏幕两边的彩条闪烁,不能显示升数值。
发表于 2024-8-24 21:05:33 | 显示全部楼层
显示还是彩色的,不错。
发表于 2024-8-24 21:19:53 | 显示全部楼层
其实都用不上
发表于 2024-8-25 10:33:14 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-8-24 14:35
捡了后悔一整年?
二○二四年八月二十四日
又见到按格式回帖,2024年08月24日,正好是联想Y700二代平板,偷偷升级到Android14,导致我的VmosPro2.9.8直接闪退,连备份都没法用,确实后悔。楼主油位表,得有可变电阻传感器才能用,中间应该是钟表时间。
GMT+8, 2025-7-25 19:07 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
