查看: 1185|回复: 17
[SMI] 固态硬盘开卡的通道与闪存的对应关系?
发表于 2024-8-25 19:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一固态硬盘SM2246XT主控,闪存一共4贴,正面(主控面)是F11和F31两颗,背面是F01和F21两颗,现重新开卡检测闪存ID是下图中的情况。大家一起探究哪个颗粒虚焊导致这种问题,以揭示通道与颗粒的对应关系!
发表于 2024-8-26 00:46:56 | 显示全部楼层
如果是四贴的话,我更怀疑是主控。
 楼主| 发表于 2024-8-26 00:50:31 | 显示全部楼层
bhzhangyu 发表于 2024-8-26 00:46
如果是四贴的话,我更怀疑是主控。
主控已重植过  没毛病
发表于 2024-8-26 08:16:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么整整齐齐的乱码id…感觉不像是颗粒虚焊。
发表于 2024-8-26 08:22:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是其中一片颗粒彻底炸了
发表于 2024-8-26 09:18:23 | 显示全部楼层
颗粒一个个边拆边看不就知了
发表于 2024-8-26 11:47:46 | 显示全部楼层
确认主控没问题,那有可能是f01
发表于 2024-8-26 11:54:10 | 显示全部楼层
连正面和反面都没搞清楚,正面才是f01
发表于 2024-8-26 16:19:53 | 显示全部楼层
看不懂了,也很好奇这个是怎么对应的
 楼主| 发表于 2024-8-26 17:01:22 | 显示全部楼层
小飞侠46 发表于 2024-8-26 11:54
连正面和反面都没搞清楚,正面才是f01
我理解是主控这一面是正面   这样的话  上颗粒就是先焊背面  可能和你的说法不一致
发表于 2024-8-26 21:30:00 | 显示全部楼层
应该就是f01和f31,应先保证Rce跳线调对
 楼主| 发表于 2024-8-27 13:18:49 | 显示全部楼层
嗯   跳线是1 3 5 7 没错的
 楼主| 发表于 2024-9-24 17:05:03 | 显示全部楼层
我把4片闪存全部拆下重植了,已经OK,现在把按顺序贴上每上一片闪存后的ID识别情况分享给大家,希望能对别人有点帮助,少走弯路!
贴F01的ID识别情况:
贴F01+F21的ID识别情况:
贴F01+F21+F11的ID识别情况:
贴F01+F21+F11+F31的ID识别情况:
发表于 2024-9-24 18:40:47 | 显示全部楼层
好像不太对,贴闪存后还要调整对应的Rce跳线
比如只贴f01, 楼主显示的id分布,是不对称的,这个应该开不了卡
 楼主| 发表于 2024-9-24 20:45:27 | 显示全部楼层
比如只贴f01, 楼主显示的id分布,是不对称的,这个应该开不了 ...
这个固态本来就是240G的4贴没动过跳线,并不是你认为的每个通道对应一个闪存,厂方软件识别的结果没毛病!
发表于 2024-9-24 23:57:54 | 显示全部楼层
li651101 发表于 2024-9-24 20:45
这个固态本来就是240G的4贴没动过跳线,并不是你认为的每个通道对应一个闪存,厂方软件识别的结果没毛病 ...
你根本就没有看懂那个图表
原机240G的4贴没动过跳线,这个没毛病,因为原来已经调整好了,但当只贴一个闪存的时候,就必须调整跳线,把在通道1的移到通道0去,并不是你以为永远在固定的位置
 楼主| 发表于 2024-9-25 17:27:13 | 显示全部楼层
小飞侠46 发表于 2024-9-24 23:57
你根本就没有看懂那个图表
原机240G的4贴没动过跳线,这个没毛病,因为原来已经调整好了,但当只贴一个闪 ...
我贴上去的是4片闪存  没必要每贴一个去动一下跳线   反正弄好了就行   不干放屁脱裤的事
 楼主| 发表于 2024-10-1 20:11:20 | 显示全部楼层
看了SM2246XT的跳线图,贴4片4CE的闪存是跳RCE1/RCE3/RCE5/RCE7没错的,用sm2246XT_MPTool_P0426A开好了(其他版本的软件各种报错),花了几个小时跑了两个圈没毛病(USB2.0转接板只能这个速度了),已经分好区做好系统盘在用了!
GMT+8, 2025-9-18 04:22 , Processed in 0.109200 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
