查看: 1562|回复: 29
[其他] 彩印机上拆下来的无刷电机
发表于 2024-8-27 17:41:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
彩色复印机上拆下来的一个无刷电机,在地下室里扔了一年多电机壳子都生锈了。这个好像是带驱动电路的吧,是不是接入24V直流电就可以直接驱动?
正面
反面
正面有一颗大芯片
三颗八角芯片型号一样
还有三颗型号一样的四脚小芯片
电路板接口定义看不懂
参与人数 1家元 +9 收起 理由
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-8-27 18:56:42 | 显示全部楼层
举报
发表于 2024-8-27 19:25:26 | 显示全部楼层
1 3脚接V-,2 4脚接V+,REF clock输入PWM信号看看,应该是低电平信号。START/SOP脚可能要接V+启动,最好串个10k电阻看看。
举报
发表于 2024-8-27 19:25:57 | 显示全部楼层
应该是步进电机,不是普通的无刷电机,直接通电不一定能正常用
举报
发表于 2024-8-27 19:38:01 | 显示全部楼层
这种电机tb上很多,性能也不错还便宜,但是换轴很难,没啥实际利用价值
举报
 楼主| 发表于 2024-8-27 20:53:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-8-27 18:56
https://www.mydigit.cn/thread-122911-1-1.html
原来在地下室扔四年多了,我说外壳咋都生锈了一切仿佛就在昨天
举报
发表于 2024-8-27 20:57:22 | 显示全部楼层
这个我拆过很多,齿轴限制了很多用途
举报
发表于 2024-8-27 21:00:18 | 显示全部楼层
功率大小决定一切
举报
发表于 2024-8-27 21:10:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改座扇很静音
举报
发表于 2024-8-27 21:13:48 | 显示全部楼层
反正已经是拆机了,直接试就可以了。
举报
发表于 2024-8-28 22:37:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种无刷电机我拆很多,又大有小,动力不错,就是不懂拿来干嘛
举报
发表于 2024-8-29 09:23:04 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-8-27 19:25
1 3脚接V-,2 4脚接V+,REF clock输入PWM信号看看,应该是低电平信号。START/SOP脚可能要接V+启动,最好串 ...
怎样才能“输入PWM信号”?
举报
发表于 2024-8-29 10:14:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打印机上的电机 去某宝卖电机的店看看定义 好像很麻烦 有的要先接电源 最后接启动线才转
举报
发表于 2024-8-29 10:25:11 | 显示全部楼层
换轴配拉马工具,另一个问题Nidec铁壳孔软的,换好轴得细心敲击,调整同心度,避免摩擦定子。
举报
发表于 2024-8-29 10:32:43 | 显示全部楼层
可以做个 风扇,,谢谢分享
举报
发表于 2024-8-29 12:22:09 | 显示全部楼层
哪位内行告诉怎样接电才能正常运转。
举报
发表于 2024-8-29 15:53:38 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2024-8-29 10:25
换轴配拉马工具,另一个问题Nidec铁壳孔软的,换好轴得细心敲击,调整同心度,避免摩擦定子。 ...
五级钳工都搞不定的活被你一句话解决了,简单。
电机动平衡必须要设备的,纯人工基本不可能解决
难度在于要高速转动的条件下找平,你肉眼都看不清怎么搞
举报
发表于 2024-8-29 17:09:50 | 显示全部楼层
难度在于 ...
动平衡确实不好搞
举报
发表于 2024-8-29 17:58:04 | 显示全部楼层
ronaldo2028 发表于 2024-8-27 20:57
这个我拆过很多,齿轴限制了很多用途
有轴套或者联轴器加上不就可以了?
举报
发表于 2024-8-29 19:10:28 | 显示全部楼层
aladdincp 发表于 2024-8-29 17:58
有轴套或者联轴器加上不就可以了?
要求不高是可以用联轴器,其实还是有强度和精度问题
用联轴器最好注入胶水补强
举报
GMT+8, 2025-10-10 12:13 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
