查看: 3507|回复: 17
[Arduino] 智能家居制作实操篇之4路带遥控的开关制作
发表于 2024-8-28 11:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次制作是房间用的开关,用上次拆机的2路开关的机壳,分2个盒安装,共4路开关输出,带315M的无线遥控,由于空间过少,原设计是用电源变压器供电,变压器供电比较稳定,所以需外加一个86盒,里面是电源供电。
以下为制作过程图片。以下为PCB,由于分两个盒安装,所以把PCB做成多用的,根据需要增加或减少元件适配。电路采用ESP8266,驱动用ULN2003,扩展用CH422G,无线遥控用灵-R1-M3模块。
电源用变压器,制作完成后,又想改为体积小的开关电源,减少一个86盒。
由于原以为双位86盒空间不够,且为稳定采用变压器供电,但需3个86盒,不方便,所以准备打算改用小开关电源。
以下为完工测试过程,准备找时间把它安装在房间投入使用。
由于本制作是针对本人的实际情况设计的,使用方法与3路触摸开关一样,程序也是在它的基础上改的,只增加IIC扩展子程序,所以不打算公开程序及电路图。
参与人数 5家元 +207 收起 理由
闻太师 + 30 謝謝分享
杨小伟 + 27 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
vip2128 + 30 優秀文章
家睦 + 90
发表于 2024-8-28 12:22:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 12:42:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 12:56:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 15:06:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 15:32:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 15:32:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 15:47:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 17:01:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-28 18:53:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-29 08:26:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-29 09:40:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-29 10:01:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-30 14:04:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-30 19:49:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-31 09:47:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-25 16:52:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 10:02:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-26 11:15:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-20 14:26 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
