查看: 556|回复: 5
[SMI] 求助,2258xt加两种不同容量的颗粒 应该怎么开卡
发表于 2024-8-31 11:12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
杂牌固态,2258XT的主控,英特尔的颗粒,但是左边两个颗粒是64G的,右边那个是256G的
试过各种开卡工具都没成功,求助各位
发表于 2024-8-31 13:17:53 | 显示全部楼层
打开量产工具文件夹中的“UFD_MP”文件夹,用记事本“Setting.set”文件,在“[OPTION]”下添加一行“EnAdjUnbalanceMap=1”,并保存设置。重启量产工具,参数设置界面右侧可见“Adj. unbalanced CH/CE Map(调整不对称CH/CE组态)”选项,然后ch ce map选一下
 楼主| 发表于 2024-8-31 16:22:03 | 显示全部楼层
南觞若 发表于 2024-8-31 13:17
打开量产工具文件夹中的“UFD_MP”文件夹,用记事本“Setting.set”文件,在“[OPTION]”下添加一行“EnAdj ...
感谢提供帮助,已经按照回复设置好,最后还是卡Reset Driver 然后7A
发表于 2024-8-31 16:41:46 | 显示全部楼层
卡Reset Driver,可能是1. 板子问题,2. 颗粒频率降低,3.转接卡问题,4.固件文件,
所以,你挨个排除吧
发表于 2024-8-31 19:15:17 | 显示全部楼层
这个CE分布是可以开的,确实应该是有板子或者颗粒有问题
发表于 2024-9-15 22:28:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开卡过程中不要短接
GMT+8, 2025-7-21 22:08 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
