查看: 10871|回复: 64
[网络] 联通宽带可以用电信光猫?全网首拆两只光猫:联通友华pt927g和电信天邑ty1006g
发表于 2024-9-1 22:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为业务需求,需要把家里宽带换成联通,正好赶上山东残联有活动,所以把自己的18cm打折了,办了一张残疾人证,去联通办理了59元打五折,29元的话费宽带套餐(其中曲折暂且不表).
以前是电信300m,换成联通300m.
由于忘了提前和装维大哥打声招呼,结果联通自带了一个垃圾光猫:友华pt927g.
这猫没有5g,只有2.4g不说,有线也是 1千兆+3百兆,手机隔一道墙,各种卡顿,无连接,微信转圈圈.
全网搜了下没找到参数,只能做第一个吃螃蟹的人.
结果拆开一看,果然是螃蟹全家桶.
正反面都有散热器,cpu集成256内存,型号猜测是rtl9603c ,950mhz ,单核?(根据散热片下ic大小)
盖子试了好几次,翘不下来,用大力八成直接cpu一起搞下来.
无线芯片也是螃蟹的.
没什么研究价值,超密也破 解不了,telnet 端口封了,U盘也获取不了,山东联通都是动态的.
和装维大哥说,换个好的,也是回复 :有空去仓库找找,不一定有,(确实理解,山东联通除了个别1000m以上套餐,fttr用的好光猫,据说还要额外花钱买.普通给的都是这种鸡肋)
自己动手吧 丰衣足食.(实际是死马当活马医)
好在,上家电信的光猫还不错,天邑ty-1006g,xgon wifi6光猫.
试试改下loid pppoe信息,能不能在联通线路上用.
一开始填入loid ,直接注册是注册不上的,卡40%,itms下发不了
只能用超密自己设置.账号telecomadmin  密码nE7jA%5m
填入联通的账号密码,vlan
顺手删除tr69.开启telnet和ftp
保存应用 稍等片刻连接成功
但是 ipv6  注册不上 ,只有ipv4.
如图设置后,才成功连接ipv6.
至此 ,成功把电信光猫运行在联通网络上.
但是 问题又来了,这猫发热有点大啊,用的12v.1.5a的适配器
八成是天邑的老情人---博通的方案
搜了下全网没有此光猫拆解流出,
又要亲自动手了.(天秤懒汉)
开整
打开后盖 做工还是不错  大大的散热片(并不影响它40多度)
看来1.5a电源还是保守了.
去除散热板 正面布局
bcm68560  双核a53 1.5g  cpu
官方功耗参数 ,怪不得温度感人
怪不得功耗感人
三星4g内存(4g/8=512m)
博通的无线ic 参数懒得找 ,速度还行,热就是了
总不能就这样原封装回去吧,衣服都脱了
去我小仓库找找
祖传的英伟达9800gt显卡,有个散热器看起来不错
8mm热管镀镍,纯铜底座,正好能放进去
(看硅脂涂抹手法怎么样?)
呜呼,珠圆玉润!
这样总感觉还缺乏灵魂
又找了个intel 的纯铜散热器蹲上
嗯哼,力大势沉!
最后搞个12cm风扇压上,改成usb5v供电
功耗只有0.3w
跑个网速 ,大概300m的极限了
测个温度,降了  43.8--29.1约等于15度.
室温27度
光猫pon工作信息
至此,电信光猫设置在联通网络,拆机改装结束.感谢各位同仁阅览.
参与人数 3家元 +153 收起 理由
nokia5320 + 21
moontree + 12 謝謝分享
家睦 + 120
发表于 2024-9-1 23:43:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-1 23:44:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-1 23:45:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-2 00:23:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-2 00:27:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-2 01:32:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-2 07:01:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-2 07:30:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-2 07:43:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-2 07:50:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-2 08:31:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-2 08:53:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-2 09:35:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-2 09:36:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-2 09:36:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-2 09:37:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-2 10:16:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-2 10:57:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-2 11:01:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-20 22:36 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
