查看: 3003|回复: 19
同一个软件画的PCB,转为Gerber后就没法再转回PCB
发表于 2024-9-4 16:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
画板软件是AD 9
输出日志也没有报错
PCB转的Gerber文件
Gerber文件转的PCB,
日志
发表于 2024-9-4 16:19:57 | 显示全部楼层
不会打板,也不懂呀。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6
发表于 2024-9-4 16:25:07 | 显示全部楼层
是这样的,输出后GERBER文件,是转不回PCB的
发表于 2024-9-4 16:28:34 | 显示全部楼层
从来不转Gerber,我是直接把PcbDoc塞进压缩包里直接发给厂家打板
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6 歡迎探討
发表于 2024-9-4 16:40:12 | 显示全部楼层
gerber是不能逆向转成pcb文件的
就算强行转换到pcb失去所有电气连接信息
转换到gerber时已经将这些信息都丢失了
gerber的组成信息只有形状,大小,位置
即,这个焊盘形状,大小,位置
而pcb包含一些设计信息,例如某线是连接gnd等等
参与人数 1家元 +6 收起 理由
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-9-4 16:54:34 | 显示全部楼层
以前也是PCB文件直接发给制板厂,后来不行了制板厂做出来的丝印字体变了样,不是PCB文件里的字体
 楼主| 发表于 2024-9-4 16:56:56 | 显示全部楼层
傻木 发表于 2024-9-4 16:40
gerber是不能逆向转成pcb文件的
转换到gerber时已经将这些信息都丢 ...
看到教程里gerber可以转PCB,难道教程都是假的?
发表于 2024-9-4 17:08:18 | 显示全部楼层
Google Earth 发表于 2024-9-4 16:54
以前也是PCB文件直接发给制板厂,后来不行了制板厂做出来的丝印字体变了样,不是PCB文件里的字体 ...
如果你设计时用了特殊字体,对方工厂转换文件时,打开会报错,找不到这个字体
但是一般工厂不会理会这个报错的,因为文字不影响功能
如果对文字字体有特殊要求,可以在设计文件里面做好备注要求,如有必要,可以将字体一并打包发给工厂。
如果工厂不愿意配合,可以转换好gerber文件给工厂
转换gerber文件给工厂有几个好处
1 pcb可以反推盗版,转换gerber后,电气性能都没有了,一定程度降低了盗版风险
2 你说的字体问题也就不存在了
3 跨版本bug问题。你设计时用的9版,工厂用的16版,可能由于某些特性产生bug原因,导致工厂文件转出gerber时变形等等
你自己转换好,就不会存在这个问题
转换gerber不好的地方
如果是一站式,对方需要导出坐标等等
gerber一般是不带这些信息的,这会造成巨大麻烦
参与人数 1家元 +18 收起 理由
Google Earth + 18 謝謝分享
发表于 2024-9-4 18:21:13 | 显示全部楼层
PCB转Gerber单向的
教程并不完美,就像扫描的PDF转word效果一样
参与人数 1家元 +6 收起 理由
Google Earth + 6
 楼主| 发表于 2024-9-4 19:45:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
但是一般工厂不会理会这个 ...
就是特殊字体,一开始都是用的好好的没有问题,后来就不行了,可能是制板厂更新了软件
发表于 2024-9-5 08:21:27 | 显示全部楼层
围观学习一下
发表于 2024-9-7 10:14:58 | 显示全部楼层
可以导回去编辑,没有电气参数了。专业的人家都是在gerber里直接编辑的。
发表于 2024-9-17 14:13:55 | 显示全部楼层
gerber是不能逆向转成pcb文件的
我也没打过板,学习了,
发表于 2024-9-18 11:26:37 | 显示全部楼层
Oh my God,居然要Gerber转PCB,
发表于 2024-9-18 16:11:51 | 显示全部楼层
Gerber文件也可以导入到PCB文件,但是会丢失网络信息。可以先将Gerber文件转为DXF,用AD可以导入DXF文件。板层信息也容易错乱。简单的板卡还是可以导入的。
发表于 2024-11-13 22:00:01 | 显示全部楼层
AD17以后版本可以将Gerber转PCB,可以自动根据连接关系生成网络表。
 楼主| 发表于 2024-11-19 10:47:07 | 显示全部楼层
用过几次AD19,整个操作界面变样了,用不习惯,还是换回9
发表于 2024-11-19 12:20:25 | 显示全部楼层
与时俱进,新版本还是值得尝试的。我早年也是从DOS系统PCB转WINDOWS系统,慢慢适应就好了。
早期也是从protel3.0过度到prote99se,一路更新过来的,功能越来越强大,效率越来越高。
参与人数 1家元 +9 收起 理由
Google Earth + 9
发表于 2024-11-19 18:34:31 | 显示全部楼层
都是打包给板厂的,不需要自己转的啊
GMT+8, 2025-9-14 08:10 , Processed in 0.343200 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
