查看: 1235|回复: 15
[家电] 问下空调内机换电路板后电机声音变比以前响是什么原因
发表于 2024-9-5 23:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔空调内机,电源板烧了。换了一套板子(估计是拆机的)后可以工作了。但是发现电机噪音变大了。我家两台同时买的空调,所以一比较确实是这个换过板的空调电机嗡嗡声大很多。
换板之前电机应该没什么声音,换以后感觉有特别明显的电流声,像高铁加速时的那种声音。是不是换的板子上有什么元件不太好,大神们有什么建议。
发表于 2024-9-5 23:28:34 | 显示全部楼层
这个应该不影响才对啊
 楼主| 发表于 2024-9-5 23:35:47 | 显示全部楼层
会不会是这个电机有些暗伤导致电路板烧了
发表于 2024-9-5 23:55:26 | 显示全部楼层
是不是换板,要跳线什么的
发表于 2024-9-6 00:02:25 | 显示全部楼层
试试把风速改变下看声音有变化没?
发表于 2024-9-6 01:35:03 | 显示全部楼层
估计是可控硅调速,新板用料没有旧板的好,可以试试把旧板上相关原件搬到新板上
发表于 2024-9-6 07:25:26 | 显示全部楼层
观察一下扇叶转速是否变大?若没有就是调速方式变了~
发表于 2024-9-6 08:22:21 | 显示全部楼层
也许不是电机响,是电感响
发表于 2024-9-6 08:25:17 | 显示全部楼层
如果是摩擦的叽叽叽叽响,那不是电路板问题,是滚轮风扇有一边下坠与机身塑料有摩擦,向上垫垫就好
发表于 2024-9-6 08:50:56 | 显示全部楼层
xuelang1979 发表于 2024-9-6 08:25
如果是摩擦的叽叽叽叽响,那不是电路板问题,是滚轮风扇有一边下坠与机身塑料有摩擦,向上垫垫就好 ...
楼主所言极是
发表于 2024-9-6 09:12:23 | 显示全部楼层
测测电压电流是不是一样
发表于 2024-9-6 10:34:23 | 显示全部楼层
你给它做手术时伤及旁边的件了吧
发表于 2024-9-6 14:25:04 | 显示全部楼层
从你的描述来看,应该是交流声,大概率是换上的电源板问题,比如板上的交流降压变压器
发表于 2024-9-6 22:54:55 | 显示全部楼层
    不会是原板子上是正弦波逆变器,换的是方波逆变器把
发表于 2024-9-7 10:53:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
主板是否搞错型号,或者先看下什么电机驱动电是否一致。
发表于 2024-9-9 13:55:05 | 显示全部楼层
1、变压器或电感是否有松动;2、电机是否拆电路板时有动过位置
GMT+8, 2025-9-28 07:36 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
