查看: 2275|回复: 7
神火v8-s 手电筒 元件烧掉 不知道什么型号
发表于 2024-9-6 22:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这面元件正常
按键这面按钮边上这个贴片烧掉了,不知道什么型号,为什么会烧掉?
发表于 2024-9-6 23:01:30 | 显示全部楼层
估计是N型场效应管。
发表于 2024-9-7 09:09:02 | 显示全部楼层
就是LED指示灯吧
发表于 2024-9-7 18:01:25 | 显示全部楼层
Q1是mos管吧
 楼主| 发表于 2024-9-7 19:20:39 | 显示全部楼层
这是别人拆的,不知道是什么型号的mos
发表于 2024-9-7 20:17:54 | 显示全部楼层
开关在外壳侧面,便于操作。
 楼主| 发表于 2024-9-14 12:10:11 | 显示全部楼层
这个三极管是充电用的,不懂为什么不是二极管,它的G级与电池负极相通,它的损坏可能是用了快充,现在单板插充电器指示灯操作正常,如果带LED和指示灯只闪一下就灭了,应该充放电芯片tp5400也损坏了,这个烧掉的三极管用3400代替应该没问题吧
 楼主| 发表于 2024-9-14 14:57:17 | 显示全部楼层
最终结果,烧毁的管子是p沟道的,用了一个3401替换后完美修复.
GMT+8, 2025-11-3 21:52 , Processed in 0.124801 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
