查看: 1104|回复: 1
[酷玩] 床头小摆件,支持多模式播放,还能当闹铃——南卡B1音箱简评
发表于 2019-6-19 08:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言:
技术的进步让我们对科技产品有更多的期待,好用的同时我们希望能赋予它更多的功能。曾几何时,音箱这种高端产品流行于有钱人的家庭,功能少还耗电,而如今满大街的蓝牙音箱产品,不仅续航强劲,同时功能种类也繁多,虽然很多时候都不一定能用的上,但是使用上会比以前更加人性化,也更加的方便了。
产品的开箱:
早前曾经用过南卡的两款耳机产品,在包装设计上基本都喜欢采用经典的暗域黑为主,不过跟同一价格的其他耳机对比,外壳在制作设计上塑料感较强,音质较好,所以在这次拿到这款音箱的时候,心里确实有点犯嘀咕,期望产品在音质表现上良好,外观质感不要太廉价。看起来这款音箱的外包装还是不错的,依旧延续该有的黑色调,正面印刷有产品的型号和样式,背部则印刷有产品的功能介绍和生产信息介绍。
包装盒为天地盖设计,开箱后发现底盒内的音箱被放置在黑色的吸塑内,外面还套有一层半透明的白色塑料袋,在顶盖上还有黑色海绵体做保护,产品的防护设计非常稳妥。
吸塑底下还放置有产品的microUSB充电线、说明书和AUX音频线。
产品的细节:
microUSB充电线和AUX音频线并不长,好在线材比较柔软,就是金属触头部分均没有做镀金处理。
音箱的官方型号为NINEKA B1,外观上采用了摆放平稳的锭型设计,尺寸大小为226mm*80mm*92mm,整体重量约为732g左右,外壳材料为硬质塑料制成,四周边角均做圆角处理,手感做工比其耳机有质的飞跃。
最吸引人的地方就是音箱前端的镜面设计,宽大的镜面下隐藏着白色的LED显示器,可在使用的时候自动亮起,并直接显示当前的时间、电量大小以及当前的使用模式,能对机子目前的使用状态有个比较准确的了解。通过特定的设置还能实现正常的闹钟功能,不仅能在夜间正常显示时间,还能够在特定的时间点自动响铃,产品的设计已经完全将音箱融入了日常生活中。
音箱可支持蓝牙4.2的连接播放、AUX连接播放以及SD卡播放等三种播放模式,并内置有两颗大容量的18650锂离子电池,电池总容量约为4000mAh左右,可为音箱提供长达8小时到10小时左右的播放时间,通过顶端控制面板中的M键即可进行播放模式的切换。
比较特别的是,面板上的按键采用了背光触控式设计,而且面板表面经等离子喷涂工艺处理,成为极具磨砂手感的触面,使用灵敏且不易留痕,夜晚使用也能正确区分各个功能按键。
在音量调节设置中,可通过对中间LOGO的圆圈做顺时针划圈动作,这样就能自动增加机子的音量大小,而逆时针划圈则会自动降低音量,具体的音量大小均会显示在前端的面板上,操作中我发现最大仅能调节到U-31大小。
在控制面板的右上角还设计有麦克风结构,能实现常见的语音通话功能。
音箱背面主要为音箱的喇叭出口设计,出口部分的网格为金属制成,里面选用的是两颗55mm直径大小的全频喇叭制成,可提供较为广阔的音域播放范围,能实现不同音频段的音乐播放能力。
两颗独立power amplifier芯片以及两端的无源辐射器设计,还能为音箱提供高清晰的高音解析能力,以及在低频段更强的下潜能力,可带来极为震撼的播放效果。
背部底下为产品的按键插口区域,从左到右依次为产品的开关键、AUX插口、SD卡插槽和microUSB充电插口。
底部设计较为干净,仅在四个角分别黏贴有黑色的橡胶脚垫,能让音箱摆放在平面上更加平稳。
产品的使用测试:
产品对于时间和闹钟的设置都比较简单,而在购买音箱产品时,我们主要还是考究其播放音质的能力,所以在测试中仅对音质部分进行。开启产品的蓝牙连接模式,并选听了类似《死了都要爱》的高音段音乐,基本在高音段部分能完美展现出高音段间的具体细节,且没有出现失真的情况,表现力极强,而低音试听《The Mass》的时候,在低音段也能有比较好的过渡。
对于AUX连线的使用和SD卡的使用也均无任何问题出现,具体的表现与蓝牙连接时测试的基本一致。不过对于音箱的续航能力测试,发现将所有音量均开启最大的情况下,产品仅支持5小时左右的续航时间,比厂家宣传的时间略低,所以建议听歌的时候还是开一半的音量吧,毕竟音箱的响度还是非常大的。
使用产品进行简单的语音通话测试,产品的音质输出中基本没有背景噪音影响,通话比较清晰。
测试中我还对其充电容量进行了简单的测试,具体的充电曲线如下图所示,产品的充电时间略长,为5小时14分左右,充电耗能约为19.97Wh,根据充电转化率80%计算,产品的电池容量约为4318mAh左右,基本符合厂家对电池容量的宣传。
总结:
优点:产品外观设计精美,大镜面融合了LED显示面板的设计非常符合年轻人的口味,内置的55mm大尺寸的全频喇叭和无源辐射器的使用,能为产品提供由上至下的全频段播放能力,具有较高的高音解析能力和震撼的低音播放能力,而且内置的4000mAh电池容量也能为产品提供比较强的续航能力,支持蓝牙连接播放、AUX播放和SD卡播放模式,可方便不同人群的使用,面板触控使用灵敏,闹铃的使用也很方便。
缺点:产品充电能力较慢,且不支持声卡功能。
发表于 2019-6-19 09:19:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 15:03 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
