查看: 1198|回复: 2
[C51] STC8H2K08U用于TPA191A2输出ADC转换的验证
发表于 2024-9-11 10:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前粗略验证过STC和STM以及WCH系列MCU的ADC的稳定性,印象中STC的12位ADC稳定性是最佳,没有高位校准表不敢说ADC准确度,只说数据稳定性.
最近拿到TPA191A2样品准备后续替代手上的专业霍尔电流检测IC方案,于是又用STC8H2K08U做了个验证板提取下数据确认可行性.
先说下编程代码的ADC转换策略,STC8H2K08U支持自动转换取均值(ADCEXCFG_CVTIMESET),个人觉得这个相当于硬件数字滤波,设置ADCEXCFG = 0x06内部自动转换8次得均值,然后在代码for循环转换ADC 10次数据排序后取4个中间值求均值,测试了下主频24Mhz输出一次ADC结果需要4ms,反正验证板没有啥多功能完全可以接受.
经过9月10日16:29到9月11号8:55按秒提取超16小时数据确认结果很理想,看数据上下波动1个字换算+/- 0.0416% .
在公司16:29时办公室靠近产线设备环境温度偏高一点输出结果在2402mv>2403mv波动,当然起始的几个2401mv属于刚下载程序上点漂移.
在晚上19:00左右办公室温度缓慢下降输出值先在2402mv稳一阵再从2402mv>2401mv波动.
办公室温度持续缓慢下降直到凌晨5:00开始就一直稳定在2401mv .
从凌晨温度最低直到7点30后开始启动产线设备数据输出2401mv>2402mv波动.
这是原理图,整个设计使用USB 5V供电,USB-CDC串口上传,PC的串口助手上位机接收提取数据.先把5V用PW2051稳压成3.3V给各芯片供电,然后经TL431二次稳压给MCU的ADC_Vref+. TPA191A2是电流检测放大器IC,使用A2确认50倍数输出,测试使用分压电位器调节IN+ & IN- 之间48mV压差,不管对地电位,只管IN+ & IN- 之间压差即可,TPA191A2输出2402mv经滤波输入到MCU的ADC CH0通道进行转换.MCU按秒读取ADC_CH0数据并通过USB-CDC上传给PC上位机.
PCB图节省空间没有放置MCU P32连接的UCK开关,这是需要USB直接下载时使用的.
总结: 这个方案增加一个锰铜分流器可以很方便提取支路大电流数据,适当变换还可以用于其他检测项目.整体看STC的ADC稳定性是相当能抗的,这里的温度波动也可能是TPA191A2放大环路导致的,当然超12小时上下波动1个数字的数据输出我在其他32位MCU的方案还没有遇到.所以后续还是这个计划,纯控制系统方案使用WCH的RISC-V系列MCU,有需要ADC的方案优先使用STC系列的MCU.小案子使用TSSOP-20 或QFN-20的封装都是成本1元以内,稍复杂使用LQFP-48封装也基本够用.
发表于 2024-9-11 15:21:50 | 显示全部楼层
老妖这几年还是弄了些东西的,把51核心做到了极致
 楼主| 发表于 2024-9-11 23:16:22 | 显示全部楼层
STC我用了10来年一直都挺满意,就是后来看上了RISC-V芯片前景就WCH系列一起用.
GMT+8, 2025-7-23 06:14 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Redis On.
