查看: 7542|回复: 38
[电源] 海洋王防爆手电筒(JW7210) 专用电池拆解
发表于 2024-9-15 12:18:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
       前些天给同事修了个海洋王防爆手电筒。https://www.mydigit.cn/thread-462674-1-1.html
       昨天同事又拿了个同型号的电筒给我修,故障也是干簧管破损,更换后还是不能点亮,检测发现电池没有电压,应该是保护了,8.4V充电激活下就好了。刚好也是个机会,拆开让大家看看这所谓的专用电池内部是啥样。
就是这种电筒的电池
拆出电池,绿色塑料壳包裹
壳体参数标识,18650两串,7.4V/2000mAh
拆开外壳,可以看到电池和保护板
看看镍带连接,左上接电池总正、左下接外壳灯头正极、右上接外壳外环充电正极、右中接电池总负、右下接外壳中间充放电负极、保护板下镍片电池组中间检测。
电池尾部触片外正内负
电池头部触片正极
看看电池,没有品牌、型号和容量标识,估计是定制品,应该不是次货。
再来看看保护板,左侧为AO4812,30V/6A NMOS ;右侧S-8232B 两节串联电池保护芯片
看看电池内阻,第一节333mΩ,太大了!
第二节内阻324mΩ,看来电池已经不行了
后面还测了一下容量,2000mAh的电池组现在只有600mAh左右了,只是忘了拍照。
       给同事说了电池容量不行了,同事说能亮就行,平时用的少,容量无所谓。好吧,外壳涂点T7000装回去,给他将就用吧。
参与人数 4家元 +99 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
b26359 + 12 原創內容
不长叶子的树 + 60
nokia5320 + 12
发表于 2024-9-15 12:22:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 12:29:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-15 12:34:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-15 12:35:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 14:09:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 14:20:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 14:59:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 15:58:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 16:11:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 16:16:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 16:17:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 16:43:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 16:44:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 16:56:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 17:49:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 17:58:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 18:23:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 18:28:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 20:42:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 15:46 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
